11.06.2024 в 17:38:17
Ганеш_64 написал: BV написал "И ТТ - нужен УЗИП" Именно УЗИП нужен ? Мне Реле контроля напряжений настоятельно советуют поставить И АВДТ на 100 мА, а место в щитке не много. Так что лучше ставить?
Ганеш_64, не понимаете. УЗИП, РН, УЗО - у всех трех три совершенно разные функции.
11.06.2024 в 17:42:17
Ганеш_64, у вас точно заземление не соединено с нулем сети в щите?
Ганеш_64
Ганеш_64
Воронеж
11.06.2024 в 17:52:06
BV, точно не соединено. Я понимаю, что это разные приборы ( за последний месяц стала уже отличать реле напряжения от УЗО :) ), но я не могу оставить все три - УЗИП, РН, УЗО, есть место только для двух, если не пересобирать весь щиток. Поэтому я прошу совета, какие два устройства поставить?
Ганеш_64
Ганеш_64
Воронеж
11.06.2024 в 18:01:16
BV, насчет газопровода, Вы правы, труба у нас по периметру дома идет открытым способом ( под крышей) и молния,( или ее " отголоски") могла попасть на газовую трубу. С нее на корпус котла. Но меня в версии что ток пришел на стабилизатор с корпуса котла смущает то,что провод заземления,который подсоединен клеммой к корпусу котла остался совершенно цел ( даже пыль на нем не тронута), а он по сечению такой же как и провод в кабеле котла, а последний имеет следы нагрева и оплавления
AlexeyL
AlexeyL
11.06.2024 в 18:02:42
Ганеш_64 написал: не могу оставить все три - УЗИП, РН, УЗО, есть место только для двух, если не пересобирать весь щиток
Последовательность приоритетов:
  1. УЗО. Без этого прибора не работает и прямо запрещено ваше заземление. А без заземления не работает газ.
  2. Реле напряжения. Обрыв нуля на воздушной линии - дело обычное.
  3. УЗИП. На самом деле в ваших южных землях тоже необходимо: без него есть шанс при следующем близком ударе молнии поменять всю электронику в доме. Возможно, дешевле щиток перебрать.
11.06.2024 в 18:40:52
Ганеш_64 написал: BV, точно не соединено. Я понимаю, что это разные приборы ( за последний месяц стала уже отличать реле напряжения от УЗО :) ), но я не могу оставить все три - УЗИП, РН, УЗО, есть место только для двух, если не пересобирать весь щиток. Поэтому я прошу совета, какие два устройства поставить?
Ганеш_64, вы уж сами решайте про свою безопасность. УЗИП обычно ставят снаружи или в стальном отдельном ящике сразу после вводного автомата.
Ганеш_64
Ганеш_64
Воронеж
11.06.2024 в 18:41:12
AlexeyL, У меня есть в щитке обычные УЗО ( на 32 мА), первое из них стоит сразу после вводного автомата, на все розетки в доме. И все равно вот это на 100мА нужно?
11.06.2024 в 18:44:11
Ганеш_64, а нулевой или фазный в шнуре стабилизатора плавились?
11.06.2024 в 18:51:20
Ганеш_64, у нас на дачах прилетело недалеко от линии. Из общественного ушло в мусор:
  • трехфазный контроллер насоса коллективной скважины
  • видео наблюдение
  • контроллер ворот
У меня совсем мелочь - три ночника сразу
Кое какую быт технику видел в помойке...
Погуглите сколько стоит УЗИП класс 1+2 1фаза + ноль, и разрядник ОПН-0.4 на макушку столба откуда вам провода приходят.
Сравните, подумайте... Цена холодильника, ТВ, плата в котле (стаб может и не защитить), и тд - как повезет.
Ганеш_64
Ганеш_64
Воронеж
11.06.2024 в 18:56:10
BV написал:
BV, снаружи в стальном ящике не получится. У нас дом, как я писала выше на три хозяина. ВВод со столба не с моей части дома. Там просто от изоляторов отходят к каждому хозяину по паре проводов. Как правильно организовать ввод от столба я не знаю, да и тут моего одного знания и желания мало ( один сосед недоговороспособен, да и "химичит" с электричеством ).Моя пара идет по чердаку в металлической трубе до моего щитка. В щитке после счетчика есть общий автомат, который отрубает всю сеть в моей части дома. В этих сложных реалиях мне нужно защитить свою сеть. В свой щиток я могу добавлять ( может быть даже перебрать его, как советует AlexeyL).
Ганеш_64
Ганеш_64
Воронеж
11.06.2024 в 19:05:19
BV написал: Ганеш_64, а нулевой или фазный в шнуре стабилизатора плавились?
BV, нет нулевой провод в стабилизаторе абсолютно цел, у фазного только в одном месте, где он контачил со сгоревшим поводом заземления, нарушена изоляция. Возможно в этом месте и произошло КЗ из-за которого сработало УЗО, а возможно коротнуло в вилке котла, когда я ее разобрала, там было тоже замыкания фазного и сгоревшего провода заземления.Почему-то не получается прикрепить фото :(
