11.06.2024 в 15:07:00
при чем оно как-то разным бывает, то, как я писала 180В, вчера намеряла 140В) и наличие таких же непонятных напряжений на кране ( вчера -120 В)
Вы не понимаете, как правильно измерять... Суть - что такое делитель напряжения и внутреннее сопротивление прибора.
Возьмите древний стрелочный вольтметр и на корпусе котла этот вольтметр покажет ноль и при измерении относительно нуля и относительно фазы.
11.06.2024 в 15:09:06
Наводки на стальной дымоход при близком ударе молнии способны превратить шнур котла в плазму)
AlexeyL
AlexeyL
11.06.2024 в 15:24:22
Ганеш_64 написал: ( надеюсь молния, как и бомба два раза в один и тот же несчастный дымоход не прилетит)
Очень зря. Логика совершенно неверная. Правильная логика: это было мягкое предупреждение от Терпеливого (ас-Сабур), в следующий раз прилетит всерьёз.
Ганеш_64 написал: то если опять каким-то " чудесным" образом на него попадет ток
Однако, уже больше 250 лет этот процесс чудом не считается.
Ганеш_64 написал: он не пойдет в кабель котла по проводу заземления, а " стечет" в контур?
Он и в прошлый раз стёк в тот же заземлитель. Но величина тока, помноженная на время протекания, была велика для тонкого провода. Дополнительный толстый провод между дымоходом и заземлителем, в помощь тонкому, решит проблему. 10 мм2 меди.
Заодно: никакого "контура" у вас нет, и он вам не нужен. В популярных текстах по электрике это слово-паразит, для придания умности тексту. На самом деле контуром называется заземлитель, построенный по периметру вокруг всего защищаемого объекта.
11.06.2024 в 16:02:37
Без молниеотвода - дразнить "терпеливого" ;)
11.06.2024 в 16:07:12
Я сделала индивидуальное заземление ( контур в моей части дома, у соседей к нему доступа нет) от контура отдельным проводом заземление идет в щиток и там уже с пластины расходится по всем розеткам
Почитайте к чему подключается СУП - система уравнивания потенциалов в ПУЭ7.
Открытые проводящие части, сторонние проводящие части...
Ганеш_64
Ганеш_64
Воронеж
11.06.2024 в 16:32:35
BV написал:
BV, да я бы рада померить и стрелочным, но где же его взять? :confused:
Ганеш_64
Ганеш_64
Воронеж
11.06.2024 в 16:39:59
AlexeyL , в прошлый раз ток с корпуса котла ( если мы придерживается этой версии) " потек" в трехжильный кабель по заземляющему проводу, а затем в стабилизатор и далее пошел бы в провод заземления в домовую сеть. Но сработавшее УЗО отрубило этот путь. А я хочу направить этот ток сразу в контур заземления. Пишу " контур" чтобы обозначить именно то заземление, которое сделанное во дворе ( три уголка+ полоса) и отличить его в тексте от заземляющего провода в сети дома. Прошу прощения, если выражаюсь неточно.
AlexeyL
AlexeyL
11.06.2024 в 17:04:25
Ганеш_64 написал: а затем в стабилизатор и далее пошел бы в провод заземления в домовую сеть. Но сработавшее УЗО отрубило этот путь.
Невозможно. Провод заземления не имеет права проходить через какие-либо выключатели, и УЗО не может его отрубить. При попытке провести защитный проводник через УЗО оно будет срабатывать в непредсказуемые моменты, на ровном месте. Да, при близком ударе молнии имеют право срабатывать от электромагнитной волны и совершенно правильно включённые и исправные УЗО, это нормально.
Ганеш_64 написал: А я хочу направить этот ток сразу в контур заземления.
Да. Мимо тонких проводов в розетках и прочих местах.
Ганеш_64 написал: Пишу " контур" чтобы обозначить именно то заземление, которое сделанное во дворе
Правильное простое название я упоминал: "заземлитель".
11.06.2024 в 17:10:19
Ганеш_64, ну вы уж сами смотрите где взять стрелочный древний - например на Авито за копейки.
У меня в современных приборах есть режим LowZ для таких измерений и подавления наводок.
В этом режиме к вольтметру прибора внутри подключен резистор пару килоом и несколько ватт (греется - долго нельзя сеть измерять)
11.06.2024 в 17:15:35
AlexeyL, к слову - части газопровода могут проходить открыто у соседей. В них, или рядом - может быть удар. И изолятор может перекрыть разрядом.
Далее - если на входе нет УЗИП - то прилететь может по сети от соседей и тд.
И ТТ - нужен УЗИП.
Ганеш_64
Ганеш_64
Воронеж
11.06.2024 в 17:33:21
BV написал "И ТТ - нужен УЗИП" Именно УЗИП нужен ? Мне Реле контроля напряжений настоятельно советуют поставить И АВДТ на 100 мА, а место в щитке не много. Так что лучше ставить?
