Washer2005
Washer2005
08.06.2024 в 00:38:19
Доброго времени суток! Не нашёл на форуме тем про отмостки, хотя это важный элемент. По нормативе, это уже не фундамент, а благоустройство, но не нашёл нигде (. Отмастка вокруг двухэтажного дома из клееного бруса площадью 160 кв.м. 2 вопроса.
  1. Отношение коллег к мягкой отмостке и какой пирог тогда оптимальный. Особенно вопрос с утеплением.
  2. Уклон отмостки. Никто помимо поперечного угла от цоколя к лотку не делал отмостку с продельным уклоном - т.к. уклон отмостки будет совпадать с уклоном ливневого лотка, параллельного отместке.
pool
pool
08.06.2024 в 09:19:15
Дом деревянный, это хорошо. Но вряд ли, что дерево начинается непосредственно от земли, наверняка дом приподнят, а из земли выходит что-то цокольно-фундаментное, к которому и примыкает отмостка.
Продольный уклон отмостки (наряду с поперечным уклоном) совершенно нормальное явление, никаких противопоказаний нет.
Washer2005
Washer2005
08.06.2024 в 12:00:26
pool, да, конечно, есть бетонный цоколь. К нему будет примыкать отмостка. От верха цоколя до отмостки планирую оставить 40-45 см (дом в Химках). Интересно мнение по использованию эппс в отместках, как лучше сделать примыкание к цоколю, нужно ли утеплить в том месте сам цоколь с помощью эппс. И, опять же, плюсы и минусы бетонной и мягкой отмостки. Планирую делать своими руками, без привлечения подрядчика
pool
pool
08.06.2024 в 13:24:36
Вопрос носит слишком общий характер, чтобы предметно ответить. Но в большинстве случаев эппс не будет лишним.
Washer2005
Washer2005
14.06.2024 в 14:22:54
По результатам изучения темы предлагается пирог: общая толщина 50 см; основание - грунт после выборки, трамбуется; дальше - 25 см песка - трамбуется с уклоном 3% в сторону от фасада и 1% параллельно фасаду; дальше - эппс 50 мм; planter geo с нахлестом на цоколь, на всё высоту отмостки (50 см); гравий - 20 см в качестве верхнего покрытия.
Покритикуйте, пжл, такое предложение. Жизнеспособно ли оно? И работает ли при отсутствии ливневого лотка вдоль всего периметра отмостки?
vavan
vavan
читатель форума
14.06.2024 в 14:54:32
А вода с эппс куда потечёт? Рядом же дренажная труба какая-то должна быть?
14.06.2024 в 16:09:29
Водоотведение - суть. Песок если насыщен водой и пучит и вымывает. Цоколь надо, если внутри будет тепло.
Washer2005
Washer2005
17.06.2024 в 11:28:41
vavan, по этому поводу нашел большую статью на Дзене. Писали именно о том, что это необязательно, так как вода, уйдя на 0,6-0,8 метров от фундамента, будет фильтроваться в грунт, не возвращаясь обратно. Главное, отвести воду от водопропускных труб с кровли. Хотя сам думаю, что, конечно, общий лоток дренажный нужен будет, который будет собирать и с водовыпусков, и с самой отмостки.
Washer2005
Washer2005
19.06.2024 в 16:23:28
Еще вопрос. Никогда сам не производил таких работ. В чем технический смысл данной петли на гидроизоляции? Обвел красным.
Washer2005
Washer2005
02.07.2024 в 13:18:40
В продолжение темы. Кто-то работал с Planter Geo от Технониколь?
Из инструкции Технониколь: "Для сохранения стабильности подстилающего слоя не забудьте отделить геотекстиль на краю мембраны. Далее край мембраны нужно укоротить, чтобы завести геотекстиль на стенку траншеи".
Не совсем понял, о чем речь. То есть аккуратно отделяю геотекстиль, внизу подрезаю саму мембрану, а потом спускаю геотекстиль в траншею для дренажа?
