ru.alex
ru.alex
08.06.2024 в 18:43:36
Купил кабель, хотел вернуть, сказали через экспертизу. Оценил, что на такси туда-обратно два раза съездить выйдет дороже чем кабель стоит, и встал перед выбором - выкинуть или использовать. В итоге использовал.
Собственно вот кабель: https://www.youtube.com/watch?v=M3RE6q0Aqiw&t=100s
Все ок, или не стоило?
VLAVIC
VLAVIC
08.06.2024 в 21:13:26
Стесняюсь спросить: а что не так с этим кабелем?
Лучшее враг хорошего
09.06.2024 в 13:00:46
ru.alex, подожгите неразделанный кабель посередине... Вы же не будете по потолку снятую оболочку укладывать?
А так то да - оболочка горит, не тухнет...
ru.alex
ru.alex
09.06.2024 в 20:56:58
VLAVIC написал: Стесняюсь спросить: а что не так с этим кабелем?
VLAVIC, да как-то мне думается не похоже, чтобы его изоляция не распространяла горение.
ru.alex
ru.alex
09.06.2024 в 20:59:51
BV написал: ru.alex, подожгите неразделанный кабель посередине... Вы же не будете по потолку снятую оболочку укладывать?
BV, на следующий день купил 1 метр другого кабеля, уже не в строительном гипермаркете, а в магазине у дома, и попробовал оболочку его жечь - тухла моментально. Насчёт весь кабель поджечь - у него медные жилы, они отводят тепло, что осложняет горение, но в случае КЗ они сами будут источником тепла.
09.06.2024 в 21:12:42
ru.alex, саморез вкручивать, или ножем резать будете под напряжением? И автомат ампер так на 100, только с тепловым расцепителем?
Что хоть на вашей подделке написано? Название, или номер кабельного завода есть?
ru.alex
ru.alex
09.06.2024 в 21:16:50
BV написал: ru.alex, саморез вкручивать, или ножем резать будете под напряжением? И автомат ампер так на 100, только с тепловым расцепителем?
BV, почему подделка. Я думаю оригинал. Все названия на видео - на 12-й секунде указаны название завода изготовителя, дата производства, партия товара, на 33-й секунде инн магазина, в котором купил. Я же не профессионал, чтобы предвидеть все возможные ситуации, второй раз в жизни провожу электрику, при том первый раз выступал в роли помощника. Кроме самореза ничего произойти что ли не может - я не знаю всех возможных ситуаций, что с ним может произойти, но если зачем-то придумали нераспространяющие горение кабели, гофры, и кабель каналы, и упомянули их в пуэ, то наверное было зачем.
alex50
alex50
11.06.2024 в 02:22:59
при превышении нагрузки любая изоляция на кабеле поплывёт! ....
Грэй
Грэй
11.06.2024 в 06:06:25
Нормальный кабель. Из видео я увидел, что Автор испытывал неправильно = видно что кабель старался потухнуть, а автор старался провоцировать горение -помогал зажигалкой, и наклонял кабель так, чтобы огонь не потух.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
11.06.2024 в 07:50:44
ru.alex,
А еще придумали индекс LS Для извлечения максимальной прибыли производителя и всяких сертификаторов. Тот же ПУЭ предусматривает аппаратную защиту кабеля, но все что начинается на электрике - на ней и заканчивается. Если бы была реальная опасность - то закон обязал бы интегрировать в проводник микроогнетушители, или выполнять проводку только в стальной трубе с толщиной стенки 5мм.
Narrenfreiheit
11.06.2024 в 11:21:12
индекс НГ - это в том числе мелонаполненный слой между жилами круглого кабеля. Если А - то и оболочка должна гаснуть после приложения пламени. Сейчас все НГ должны быть еще и А
