alex50
alex50
11.06.2024 в 22:44:05
Грэй, ему бы поспрашивать у тех, кто занимается сбором металлолома, они часто обжигают кабеля для сдачи, может и существует такой провод, на котором не горит изоляция!))))
Dmitry47
Dmitry47
11.06.2024 в 23:02:17
Ди нифига он не горит. Где он загореться должен? в подрозетнике, в щите или в штукатурке?
alex50
alex50
11.06.2024 в 23:19:24
Dmitry47, на потолке!)) в руках хорошо горит у него!)))
Dmitry47
Dmitry47
11.06.2024 в 23:51:41
alex50, Точно, в заголовке же. А с чего вдруг кабелю гореть посреди потолка? Теоретически конечно может, но реально от чего?
ru.alex
ru.alex
12.06.2024 в 22:00:49
Да кто его знает, от чего ему гореть. В моем детстве был случай, что вата под елкой загорелась после включения гирлянды, с чего, мне было совершенно непонятно. А еще видел, как женщина утюгом что-то гладила. Казалось бы, ничего не предвещало, а обожгла запястье руки, фонтан прям такой был.. Фиг знает, что тут может произойти.
А если загорится - там же натяжной потолок будет - а эта тварь сгорает за 10 секунд капая огнем и расплавенной массой по всей площади.
Но вообще, я нагружал кабель токами до вырубания 16А автомата (19А 10 мин + 29А 1 мин) и (15А 15минут + 25а 2 минуты) затем трогал в крутых сгибах, возле зажимов, и в прочих местах - еле теплый.
Кстати не понял я на кой черт под 16А автомат ставить 2.5 кабель. Ну он реально нагрелся градусов на 20 всего к моменту вырубания автомата, а запас там вроде градусов 60 где-то (до 90 при перегрузке можно греть). Честно говоря чуть озадачен - я специально брал авдт IEK, потому как их автоматы такое ощущение было, что стабильно не отключаются при 1.45ln, а этот отключается, похоже B16 10ма какие-то другие у них.
ru.alex
ru.alex
12.06.2024 в 22:03:43
alex50 написал: Грэй, ему бы поспрашивать у тех, кто занимается сбором металлолома, они часто обжигают кабеля для сдачи, может и существует такой провод, на котором не горит изоляция!))))
alex50, да на самом деле я на сделующий день купил 1 метр кабеля в небольшом магазине у дома, оболочка их кабеля затухала сразу. Так же сразу затухал кабель-канал Эра, больше ничего на поджигание не тестил.
ru.alex
ru.alex
12.06.2024 в 22:05:13
BV, предположу, что буковоку (А) у этого кабеля нарисовали зря.
ru.alex
ru.alex
12.06.2024 в 22:07:41
Грэй написал: Нормальный кабель. Из видео я увидел, что Автор испытывал неправильно = видно что кабель старался потухнуть, а автор старался провоцировать горение -помогал зажигалкой, и наклонял кабель так, чтобы огонь не потух.
Грэй, там секунд 10 оболочка кабеля горела после убирания зажигалки, и на мой взгляд даже разгоралась, пока недошло все до холодных медных жил (будь сами жилы градусов 400, то непонятно еще как дальше бы развивалось).
ru.alex
ru.alex
12.06.2024 в 22:11:11
alex50,
alex50 написал: при превышении нагрузки любая изоляция на кабеле поплывёт! ....
alex50, поплывет, загорится, и продолжит гореть после отключения автомата - как бы разное. Я наблюдал как-то раз фонтан пламени от провода утюга, нагрузки там навряд ли превышались.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
12.06.2024 в 23:02:56
Что мешает одеть метгофру? Никакая изоляция (кроме керамики) не гарантирует невозможность возгорания
Narrenfreiheit
12.06.2024 в 23:14:31
ru.alex, Пуэ - не менее 1.5мм2 СП по жилым домам на розетки рекомендует 2.5 АВ выбирается по долговременному длительному току кабеля, и условиям прокладки - ГОСТ Р.
Короче 1.5-16А, 2.5 - 20А макс
