sendet
sendet
Алматы
09.06.2024 в 12:48:13
Привет. Как расчитать сопротивление вент.сети. Тоесть где взять цифры сопротивления всех элементов? Ну например 1 метр пвх круглого воздуховода 160 мм. равен - ? па, 200 мм. равен - ? па. 1 метр, стального воздуховода равен столько то. гибкого - столько то один поворот равен - ? па, один метр прямоугольного воздуховода такого то сечения равен - ? па. Один переходник с круглого на квадратный равен столько то па, один коллектор для зеленых шлангов равен столько то па. Один зеленый шланг 75 мм, равен столько то па.
Где такие данные взять? По всем элементам вент сети. Может кто знает? и сможет написать прям списком, таблицей все цифры? Всем полезно будет.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
09.06.2024 в 13:24:10
Можно создать еще десять тем - ответ будет один Количество паскалей зависит от прокачиваемого объема https://ccjx.space/apps/%D0%9F%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8-%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B2-%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B5
Narrenfreiheit
09.06.2024 в 17:50:04
sendet, известно где - в сети. Есть таблицы - найдите и выложите - всем полезно будет :) Вам надо - вы и потрудитесь. Или лень настолько сильна, что даже погуглить не можете?
По серьезному для больших систем - считает программа, в которую заложены типоразмеры, таблицы и формулы.
И выше вам правильно сказали....
Еще точнее - от скорости потока.
А еще точнее - назначают сечение и профиль сечения, и смотрят, чтобы скорость не превышала допустимую и вентилятор мог преодолеть потери сети в конкретной точке своей характеристики по расходу. То есть хватит ли напора вентилятора - обеспечить нужный расход на сети с потерями. То есть по сети подбирают вент, если не проходит - второй итерацией могут и сеть подрихтовать под вент. Но не превышение скорости - шума - обязательно.
Компромисс между ценой вентилятора, ценой воздуховодов , их размером и шумом. Ну и фильтры - тоже потери напора
09.06.2024 в 17:53:36
sendet, Если сами не догадаетесь как искать:
https://www.google.com/search?q=%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8+%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BD%D0%B0+%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%85&oq=%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8+%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BD%D0%B0+%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%85&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUyBggAEEUYOTIICAEQABgWGB4yCggCEAAYgAQYogQyCggDEAAYgAQYogQyCggEEAAYgAQYogQyCggFEAAYgAQYogTSAQkxODQ3MWowajeoAhSwAgE&client=ms-android-transsion&sourceid=chrome-mobile&ie=UTF-8#ip=1&sbfbu=1&pi=%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%20%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%85
Онлайн калькуляторы https://www.google.com/search?q=%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8+%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BD%D0%B0+%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%85+%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD+%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80&client=ms-android-transsion&sca_esv=d517c7e4cb2bc49a&sxsrf=ADLYWIJgYV23hmiS7A4cFbQyKyJo1uu9eg%3A1717944640130&ei=QMFlZtjCB7anwPAPtMrr2Ac&oq=%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8+%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BD%D0%B0+%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%85+%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD&gs_lp=EhNtb2JpbGUtZ3dzLXdpei1zZXJwIkjQv9C-0YLQtdGA0Lgg0LTQsNCy0LvQtdC90LjRjyDQvdCwINCy0L7Qt9C00YPRhdC-0LLQvtC00LDRhSDQvtC90LvQsNC50L0qAggAMgUQIRigATIFECEYoAFI8s8FULKpBVjtvwVwAngBkAEAmAGEAaABkwWqAQM1LjK4AQHIAQD4AQGYAgmgAtMFwgIKEAAYsAMY1gQYR8ICBhAAGBYYHsICBRAhGJ8FwgIHECEYoAEYCpgDAIgGAZAGCJIHAzcuMqAHkiY&sclient=mobile-gws-wiz-serp
09.06.2024 в 18:05:14
Не совсем так, но величины КМС - гугл.
Если не гладкий - у производителя
Там же.
sendet
sendet
Алматы
09.06.2024 в 18:34:06
BV написал: Но не превышение скорости - шума - обязательно.
А какой именно скорости "не превышение", секрет? Вы говорите что есть превышение, значит есть предел, значит есть цифра, цифру не называете. Интересный подход. Ну так назовите эту цифру если это "обязательно", а раз это одна цифра, то с ее учетом можно озвучить и таблицы сопротивления по всему списку воздуховодов.
09.06.2024 в 18:36:32
4м/с, в больших воздуховодах подальше от людей 6м/с максимум на грани, и тд... в промышленности вам не интересно
На выходе решеток - никак не более 2м/с.
Опять в гугле заблокировали? ;)
sendet
sendet
Алматы
09.06.2024 в 18:43:10
BV,
ну тут мне говорили 3 м/с. Но другие приходили и спорили, у вас др. мнение. Какбэ я эту цифру знаю, но это спорно )) Так если у нас есть цифра, а вы критиковали вопрос, что не можете дать список сопротивлений, потому что для этого нужна цифра скорости воздуха. Может вы думали что мне например нужна скорость 32 м/с. Ок. Ну зачем вы тогда писали что "Но не превышение скорости - шума - обязательно." Значит вы сами знаете эту обязательную (!) цифру скорости воздуха, которой вам нехватало для озвучивания сопротивлений по списку элементов вент сети, который я привел. Парадокс. Вы говорите сопротивление нельзя озвучить потому что неизвестна скорость воздуха, но тут же пишите что знаете обазательную(!) скорость воздуха. Так не проще было озвучить сопротивление с этой цифрой. Чем написывать бессмысленный негатив ))
09.06.2024 в 18:44:06
sendet написал:
sendet, вам я, или кто-то должен? Вы не забыли свой вопрос сопроводить словом "пожалуйста"...
А с такими "дайте мне" - ответ - ищите в сети ;)
Делать мне нефига, как вам список считать на все подряд и не пойми что, и постить сюда
sendet
sendet
Алматы
09.06.2024 в 18:48:28
BV,
Покажите мне хоть одну тему где пишут пожалуйста? Форум вроде как существует без этого слова. А если все ответы есть "в сети" зачем тогда этот форум и функция создания новых тем.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
09.06.2024 в 18:49:30
sendet,
Зря стараешься, тут заговор. Никому ничего не говорить - мы договор кровью подписывали, а это больно и чревато. Я тебе отвечаю - ты никогда не узнаешь то, что спрашиваешь. Омерта.
Narrenfreiheit
