PROVISION
PROVISION
09.06.2024 в 20:32:35
Доброго времени суток уважаемые специалисты. Суть проблемы в следующем: начала самопроизвольно включатся большая двухзонная конфорка справа внизу, при включении любой другой конфорки малый круг синхронно включался на максимум. Предварительно собрав инфу в инете я подумал что проблема может быть в реле, но так как я далек от этой темы вызвал я значит "мастера" он пришел потыкал посмотрел, и сказал что нужно менять конфорку целиком. К слову сказать после его диагностики и разбора девайса конфорка какое то время работала снова нормально без самопроизвольных включений и мощность даже регулировалась, через какое то время снова начала глючить, далее я полез туда сам, разобрал потыкал проводки, послушал реле вроде щелкает, и снова конфорка вылечилась и работала нормально пару недель. Но недавно малый круг умер окончательно, теперь он перестал совсем включаться. За это время я заказал конфорку , в оригинале стоит 10.51214.074 , но мне прислали 10.51213.034, продавец уверяет что они взаимозаменяемые, по внешнему виду они вроде идентичные но смущает разная компоновка подключения, на новой куча фишек подключения, на старой всего три клеммы, 2 на малый круг и одна на доп. круг. Из простого попробовал кинутть 2 клемы с ммалого круга на правую часть новой конфорки - но увы не сработало. Собственно нужна ваша помощь разобраться существует ли вообще возможность подключить эту конфорку и как сделать это правильно? Фото сабжа прилагаю https://ibb.co/NWHZ3yg https://ibb.co/3r1h7jW https://ibb.co/pZvwNLm
09.06.2024 в 21:50:23
Будет весело, когда на новой конфорке будет все то же самое)
Возьмите тестер и измерьте сопротивления между всеми тремя штырями по очереди. Если все три - омы - то она жива. Да и без прибора видно если спираль сгорела. А спираль можно и поменять.
PROVISION
PROVISION
09.06.2024 в 22:37:16
BV, проверил мультиметром все 3 коннектора на старой, да на всех 3х конеекторах есть значения от 300 до 1000+
alex50
alex50
09.06.2024 в 23:43:54
Конечно зря покупали!..... как раз проблема в модуле управления!... немножко надо попаять, но уже другому мастеру! и вернуть себе деньги за неправильную диагностику!
alex50
alex50
09.06.2024 в 23:45:17
alex50
alex50
09.06.2024 в 23:52:02
BV, спираль в этих конфорках не меняется!
PROVISION
PROVISION
10.06.2024 в 00:28:22
Подсоединил новую вот таким образом https://ibb.co/v1xRYwq Не знаю конечно правильно или нет, работает также как и на старой , только внешний контур, пробовал менять провода местами коричневый с розовым, на кнопку включения внешнего контура срабатывает внутренний контур
alex50
alex50
11.06.2024 в 01:48:18
PROVISION, если не хочешь перепаивать, объедини эти 2 контакта и конфорка вся будет включаться, только до той поры, пока вторая релюшка не выгорит!)
11.06.2024 в 09:39:49
alex50 написал: BV, спираль в этих конфорках не меняется!
alex50, с танцами и бубном - можно - от донора.
PROVISION, поавающий дефект. И шансы починить модуль малой кровью весьма велики.
"Мастер - диагност" был полным дебилом, потому как и без выезда можно было сказать, что дело не конфорке.
Если есть возможность сдать новую конфорку назад в магаз - имеет смысл это сделать.
alex50
alex50
11.06.2024 в 22:52:33
BV, невозможно, она как штамповка! Получится хреновый колхоз! Тем более, что конфорки сейчас легко найти, даже подешовке с разбора!) а модуль несложно ререпаять!
11.06.2024 в 23:19:10
alex50 написал: BV, невозможно, она как штамповка! Получится хреновый колхоз! Тем более, что конфорки сейчас легко найти, даже подешовке с разбора!) а модуль несложно ререпаять!
alex50, ну я и говорю про колхоз) А что проще - понятно...
