Дымчатый написал 05.11.2026 в 23:36
Отвалится
Закрепить прочно.
06.11.2026 в 06:03:20
Отвалится
Закрепить прочно.
Звукоизоляция
06.11.2026 в 08:28:39
По технологии вылет из металла должен быть 10 мм, то есть 9мм оставлять никак нельзя?
Как считали?
06.11.2026 в 09:13:52
ВТБ! написал 06.11.2026 в 08:28
Как считали?
Я не считал, а только читал. Видимо, производитель считал длину за минусом цилиндрической части резьбы,которая и должна выйти наружу...другой логики не вижу..
06.11.2026 в 11:59:09
Дымчатый написал 06.11.2026 в 09:13
Где Вы прочитали про 9 мм? Не про 10, про 9?
06.11.2026 в 12:17:07
Lmin = tгсп + tпрофиля +10мм
Выходит именно 23 мм. За две десятых биться не станем? 8) На всякий случай напомню, что кромка тоньше на 1 мм.
06.11.2026 в 12:23:29
А если "плясать" от описания шурупа, то и вовсе:
"Шуруп подбирается исходя из правила: длина шурупа должна быть не менее, чем толщина обшивки плюс 10 мм, толщина профиля не учитывается."
06.11.2026 в 14:41:21
ВТБ!, считайте сами: гкл 12,5 + звукоизол плита 13 мм+ депферная лента 4 мм. Получается 29,5 мм. Если брать для примера шуруп xtn knauf 38 мм,, то какой остаток, не считая профиль? Я спрашивал не о том как считать пирог, а хватает ли 9 мм вылета. Посмотрел под увеличением - там коническая часть (острие) действительно ок.10 мм. Вы мне цитируете правила, о которых я писал выше, но почему-то получил вопрос "как считали". Как понять?
06.11.2026 в 14:50:56
Дымчатый написал 06.11.2026 в 14:41
Я полагал, что Вы выбрали С 623. А оказалось, свой вариант, никак не связанный с альбомом рабочих чертежей производителя.
06.11.2026 в 15:01:19
В такой конструкции шурупы будут работать на изгиб. Собственно, вся конструкция не расчётная. Если только с опорой на пол листы крепить.
06.11.2026 в 17:56:20
ВТБ! написал 06.11.2026 в 15:01
Да и хрен с ними, с шурупами. Правда, я сомневаюсь что закаленные шурупы на изгиб менее стойкие, чем скажем профиль на деформацию (смятие), в который они вворачиваются.
Кроме кнауфа, есть другие альбомы, вполне расчетные.
На демпферную подложку должны опираться или на слой виброгерметика. Главное не связывать с направляющим профилем на потолке.
06.11.2026 в 18:15:57
Дымчатый написал 06.11.2026 в 17:56
есть другие альбомы
Разумно, тогда рекомендации из альбомов Кнауф следует игнорировать.
