29.10.2026 в 20:53:06
ВТБ! написал 29.10.2026 в 20:46
Нас нисколько не интересует предельный прогиб - исключительно колебания прогиба при изменении нагрузки.
Речь о том, что допустимые прогибы могут быть до 3см. И ваша самоклейка - кур смешить.
А да, ещё бывает кучку смесей валят в процессе ремонта в центре комнаты. А шпонки не забиты, а засыпаны рыхлым раствором на отвали (признак - отвратительная шумоизоляция перекрытия) и плиты не работают единым диском.
Если стяжку менять не будут, остальное пережить можно.
Любитель играть в лотерею? Удачи)
Дымчатый
Дымчатый
Окресности
29.10.2026 в 21:03:22
А прогиб возле стены в полкирпича посредине этой плиты, где штукатуркой заделан зазор в верху может быть интересен? Он по эпюре прогиба 6м плиты имеет какое-то значение? Я к тому что не несущая стена наверное как-то влияет на прогиб?
29.10.2026 в 21:07:38
Дымчатый написал 29.10.2026 в 21:03
Ковырните... наверное найдете паклю.
АлександрААА
АлександрААА
Звукоизоляция
30.10.2026 в 04:55:01
Дымчатый написал 29.10.2026 в 19:50
Стена в полкирпича
Проверить примыкание к перекрытию.
Звукоизоляция
Дымчатый
Дымчатый
Окресности
30.10.2026 в 16:08:40
АлександрААА,  мне уже приходилось в этом помещении демонтировать одну из перегородок, там был раствор между кирпичом и плитой. На фото- то что осталось после. Думаю, что этот раствор не сжатие работал лучше чем на сдир, хотя некоторые усилия для отрыва кирпича от плиты потребовались.И никаких старых тряпок я там в зазоре не обнаружил.1000093360
АлександрААА
АлександрААА
Звукоизоляция
30.10.2026 в 16:15:06
Перекрытие вряд ли прогнётся когда-нибудь.
Звукоизоляция
Дымчатый
Дымчатый
Окресности
30.10.2026 в 16:54:45
АлександрААА, а кладка не рухнет под тяжестью фальшстены весом ок. 350 кг? Хотя..вектор в основном направлен в пол....
30.10.2026 в 19:00:40
Дымчатый написал 30.10.2026 в 16:08
Часть перегородок может быть разгружающюми, не обязательно все.
АлександрААА
АлександрААА
Звукоизоляция
31.10.2026 в 06:49:49
Дымчатый написал 30.10.2026 в 16:54
Нет. Если примыкания кирпичной перегородки выполнены правильно/прочно.
Звукоизоляция
АлександрААА
АлександрААА
Звукоизоляция
31.10.2026 в 07:08:23
Да. При вертикальности облицовки.
Звукоизоляция
Дымчатый
Дымчатый
Окресности
05.11.2026 в 23:36:08
АлександрААА написал 29.10.2026 в 17:19
КНАУФ-шуруп ПРОФИ XTN.
По технологии вылет из металла должен быть 10 мм, то есть 9мм оставлять никак нельзя? Отвалится?
