АЛЬФЕР
АЛЬФЕР
Воронеж
08.02.2008 в 20:27:05
2Палецкий: зачем Вы так, ведь чел может это воспринять всерьез. Коммерческий ковролин денег стоит и уж поэтому только требует ровной пов-ти. Мастер дело говорит. По месту часто видней,- можно ли укрепить сносно фанеру. Стыки зашпаклевать любой х*рней, а вместа драгой фанеры ДСП,- дрянь конечно,- но дешево.
Idmstroy
Idmstroy
08.02.2008 в 20:56:23
ОСБ плиты положите , дешевле фанеры+ влагостойкие , и 1.2см
28.10.2008 в 15:47:27
Ремонт пола Доброго всем времени суток! Такой вопрос: купили квартиру(хрущевка, дом панельный) , в ней в одной комнате очень старый советский паркет, он очень страшненький повсдувался в некоторых местах и скрипит, как решить проблему с минимальными затратами?
предлагают положить ДВП а сверху линолеум , спасет ли это от скрипа? если сорвать паркет, что нужно сделать с полом что б положить линолеум на него? надо ли будет делать стяжку и сколько это будет стоить примерно ( комната 15 кв.м) ?
повторюсь денег у нас минимум, поэтому буду благодарен за самые бюджетные решения
Admin
Admin
Админ
28.10.2008 в 19:38:46
Не думаю, что Вы избавитесь от скрипа, положив на такой паркет ДВП.
Трудно посоветовать, что делать с полом, если убрать паркет. Все зависит от состояния основания. Стоимость 5-сантиметровой сухой стяжки КНАУФ (пол Кнауф): ~ от 500 руб/кв.м за материалы. Стоимость 1 см самовыравнивающихся наливных полов ~ от 180 руб/кв.м за материалы. Цены для ориентировки.
Если основание нормальное - ровное, то уложить линолеум можно и прямо на бетонные плиты (самый бюджетный вариант, если пол не холодный - т.е. не на первом этаже). Линолеум укладывают по ровному, жесткому и сухому основанию, поверхность которого проверяют двухметровой рейкой: просветы между основанием и рейкой допускаются не более 2 мм. Отдельные неровности поверхности выравнивают полимерцементной или латекс-цементной мастикой.
oleg_kram
oleg_kram
29.10.2008 в 09:48:24
Просматривая форум я не заметил информации об таком дешёвом материале для стяжки как глина.
Предыстория . Лет 20 назад с батей делали стяжку в летней пристройке из глины на которую в дальнейшем положили линолиум . За это время нет никаких ни втоптышей ни прочих неровностей, хотя помещение неотапливаемое.
Делали примерно так . Смешивали глину с опилками , добавляли немного песка т.к. глина у нас жирная. После высыхания этого слоя (около 5-10 см) правили трещины и неровности вторым тонким слоем глины с добавлением песка побольше под правило. Точное соотношение компонентов зависит от качества глины.
Плюсы :
  • Глина у нас была дармовым материалом;
  • Экологически чистая и даже, если верить целителям полезная;
  • За счёт добавления опилок ТЁПЛАЯ и ШУМОПОГЛАЩАЮЩАЯ;
  • обладает свойством ребилдинга – брак легко размочить и подправить. Минусы:
  • Долго сохнет;
  • Сложнее производить замес, чем современными строительными смесями.
    ИМХО:
  • Нет смысла гнаться за повышенной твердостью основания , особенно под ламинат.
  • В дальнейшем можно поверхность прогрунтовать разбавленной грунтовкой глубокого проникновения.
  • Если смысл сверху положить листовой материал (ДВП и пр.) и увеличить количество опилок . Опять же для тепло- и шумоизоляции.
  • А если у вас есть поблизости конозавод или ферма , небольшое количество «кизячка» улучшит крепость и придаст неповторимый аромат домашнего уюта. Хоть это и шутка, но крепость можно увеличить добавлением казеинового клея.
Сразу скажу – идея не для строителей-профессионалов. Но может кому-то пригодится при строительстве садового домика.
KatyaT
KatyaT
02.09.2009 в 11:33:48
Линолеум на старый паркет :scare Есть старый паркет: в целом ничего, но кое-где ходит, а кое-где щели 1-8мм и глубиной 3-5мм (вроде пазы рассохлись из замка вышли, т.к. дерово паркетины видно не до конца вышедшее из паза соседней, а не что-то там ещё) - 55 лет ему. Требуется постелить линелеум, т.к. это прихожая и коридор - мыть проще, грязи из окон в квартиру много летит, т.к. проспект рядом...
Вопрос: как малой кровью выровнить основание под линолеум, не снимая паркета и не делая пол значительно выше, т.к. есть двери открывающиеся в коридор?
Слышала, что можно выравнивать основание эластичной шпатлевкой (есть у шонекса и форбо 900). Может кто имел с ней дело и просветит что да как?:o
gans gr
gans gr
02.09.2009 в 12:59:20
http://www.mastercity.ru/video/ клип подготовка основания гдето в середине, как работает 900 DSP шпатлевка
07.01.2013 в 16:08:57
Добрый день Мастера! наткнулась на ваш сайт) спасибо большое за ответы) у меня такой вопрос , хотим сдлать ремонт в старой 5-этажке. там паркет весь выбившийся, как лучше быть? чтоб не оч дорого вышло?проще перебрать его и залачить или закрыть его? и если закрыть, то как ? желательно не снимать чтобы? возможно? Спасибо)) жду ответ!
Rumato
Rumato
Щелково
07.01.2013 в 16:50:32
Наталья910,
Наталья910 написал : как лучше быть? чтоб не оч дорого вышло?
снимаете паркет, выбрасываете его, проверяете лаги, если нормальные, то оставляете и стелете фанеру 30 мм, сверху кладете ламинат и радуетесь. Дешевле не придумаете.
Елена88
Елена88
08.06.2014 в 15:49:46
Здравствуйте! У меня такой вопрос: мы не стали снимать старый паркет, положили на него фанеру, но по периметру между стенами и полом глубокие и большие щели, которые уходят под паркет. Они забиты грязью и пылью и вычистить это невозможно. Скажите, пожалуйста, чем можно заделать эти щели (кроме опилок)? Я встречала инфу про акриловый герметик и монтажную пену... И как это средство будет взаимодействовать с фанерой в случае ее расширения? Спасибо!
ussur
ussur
Уссурийск
08.06.2014 в 15:59:49
Елена88, пеногерметиком самое простое будет
