Лео007
Лео007
13.06.2024 в 09:52:11
Приветствую всех. Подскажите если кто разбирается в вопросе. У меня дилемма: есть пара-тройка листов ДВП толщиной в 5мм, очень плотный. Хочу его постелить на балконе на пол, по лагам, а сверху настелить ламинат. Балкон: небольшая неотапливаемая застекленная лоджия. Зимой думаю эксплуатироваться не будет, максимум это весной-летом - выйти попить кофею любуясь закатом.
strider1978
strider1978
13.06.2024 в 10:14:52
Лео007, На балконе размокнет и ламинат и ДВП.
vavan
vavan
читатель форума
13.06.2024 в 10:46:38
ДВП используют для выравнивания пола, нагрузку он не несёт. То есть, по лагам сначала надо положить базовый слой, который несёт нагрузку - и только сверху ДВП для выравнивания. У нас на застеклённой лоджии по лагам набиты доски ("из того что было"), поверх них для ровности и облагораживания постелена ДВП. ДВП покрашена половой эмалью. Ничего ДВП крашеной не делается. Бояться надо меньше, но и чудес не надо ждать, - и будет всё хорошо. Понятно, на закрытую лоджию вода льётся не из ведра - капли от дождя попадают, максимум. Понятно, что ДВП это не идеальный пол, и небольшие волны - это нормально. Они и сразу будут, без дождя, поэтому пробивать гвоздями надо довольно часто.
13.06.2024 в 11:59:02
vavan, если лоджия остеклена сдвижным остеклением.... то при хорошем косом ливне - бери ведро и вычерпывай воду)
13.06.2024 в 12:00:55
Проще клеить эппс типа фундамент с выравниванием в ноль и прямо на него укладывать ламинат
vavan
vavan
читатель форума
13.06.2024 в 12:37:22
Да. Не проблема совершенно. Налилось воды - бери тряпку и вытирай. Максимум наливалось с полведра, то есть литров около пяти (ну не тропики же! :) ). ДВП такое обращение выдерживает, ничего ему не делается.
13.06.2024 в 12:43:53
vavan, да, да - верю. Конечно же ламинату и двп ничего не будет, когда под ним будет слой воды на двп ;) И под двп на стяжке между лагами - сливные отверстия обычно заделывают чтоб не дуло...
vavan
vavan
читатель форума
13.06.2024 в 13:13:58
Можно много чего нафантазировать и потом испугаться своих фантазий, я не спорю. Факт тем не менее таков: у меня ДВП на балконе на полу, и ему ничего не делается. :popcorn
Стяжка на балконе, герметическое корыто на полу на балконе, ламинат на балконе - это для меня из разряда тех вещей, что в поговорке про кота, который яйца лижет. Не нужные, скажем так. Сливные отверстия (в любом виде) на балконе - обязательны, естественное проветривание тоже. 1)лаги деревянные положены прямо на бетонную плиту 2)на лагах доски 3)на досках ДВП 4)на ДВП эмаль Стоимость невелика, решённые задачи: а)удобство и скорость мытья пола, б)относительно голого бетона пол теплее, в)пол поднят на более комфортную высоту. Вода в огромных количествах - сама утечёт вниз, так как нет герметичного основания, пол и под полом проветривается всё. Вода в небольших количествах - попадёт на балкон и будет лежать пока не высохнет или пока не вытрут. В общем, у меня никаких проблем, связанных с использованием ДВП на балконе - нет. Двадцать пять лет полу. ДВП не просится на замену. На встречный вопрос отвечу: нет, не дует по ногам. Щели есть внизу, но невеликие. Птицы не заходят, сквозняк от окон чувствуется, сквозняк от пола не чувствуется.
13.06.2024 в 13:45:21
Владельцы лоджий все разные и фантазируют в конструкциях очень по разному.
У вас нет проблем, т.к. пространство под двп вентилируется, и сверху двп ничего нет - то есть ничто не мешает двп быстро просыхать, даже если станет немного влажным.
ТС хочет ламинат.....
vavan
vavan
читатель форума
13.06.2024 в 15:54:56
Про ламинат, если и правда без него не обойтись, надо отдельно подумать. Вводных данных мало. :popcorn
strider1978
strider1978
14.06.2024 в 10:33:25
vavan написал: 2)на лагах доски 3)на досках ДВП
Автор хочет без досок. Никакие стружечно - опилочные - волокнистые материалы несущей способностью не обладают. В квартире ещё может быть ДСП высокой плотности, и то бывает проваливается.
