14.06.2024 в 11:28:53
Квик дек ламинированный на лаги или эппс. И все.
Оргалит (ДВП 5мм) как собаке пятая нога :)
Лео007
Лео007
14.06.2024 в 12:37:54
BV написал: Проще клеить эппс типа фундамент с выравниванием в ноль и прямо на него укладывать ламинат
BV, ЭППС разве годится для основания?
Лео007
Лео007
14.06.2024 в 12:40:02
vavan написал: Про ламинат, если и правда без него не обойтись, надо отдельно подумать. Вводных данных мало. :popcorn
vavan, Ламинат хотелось таккак есть в наличии такой же как в комнате, думалось что будет смотреться в целом едино. Видел у соседей такое, вроде год пользуются и пока ничего.
Лео007
Лео007
14.06.2024 в 12:41:09
BV написал: vavan, если лоджия остеклена сдвижным остеклением.... то при хорошем косом ливне - бери ведро и вычерпывай воду)
BV, Пока тфу-тфу-тфу вроде не заливало.
Лео007
Лео007
14.06.2024 в 12:48:05
vavan написал: ДВП используют для выравнивания пола, нагрузку он не несёт. То есть, по лагам сначала надо положить базовый слой, который несёт нагрузку - и только сверху ДВП для выравнивания. У нас на застеклённой лоджии по лагам набиты доски ("из того что было"), поверх них для ровности и облагораживания постелена ДВП. ДВП покрашена половой эмалью. Ничего ДВП крашеной не делается. Бояться надо меньше, но и чудес не надо ждать, - и будет всё хорошо. Понятно, на закрытую лоджию вода льётся не из ведра - капли от дождя попадают, максимум. Понятно, что ДВП это не идеальный пол, и небольшие волны - это нормально. Они и сразу будут, без дождя, поэтому пробивать гвоздями надо довольно часто.
vavan, я понимаю что обычный ДВП для этого не годится. Но этот вроде как выглядит плотнее и я хотел его уложить в два слоя в разбежку с проклеиванием, думал этого вполне будет достаточно если уложить лаги с расстоянием в 30-35 см, да еще если сверху ламинат.
Лео007
Лео007
14.06.2024 в 12:55:39
Вот тут ползал по форуму и нашел такой пост: //www.mastergrad.com/forums/t272700-styazhka-na-ekstrudirovannyy-penopolistirol/?p=6119173#post6119173 Ситаация практически как у меня. Только лоджия у меня не отапливаемая. Что думаете?
14.06.2024 в 13:34:22
Лео007 написал:
Лео007, станки металлорежущие, наковальня.... будут?)
Лео007
Лео007
14.06.2024 в 14:00:33
BV, )) Я же вроде сказал: "максимум это весной-летом - выйти попить кофею любуясь закатом". Ну может кресло-качалку или табуретку поставлю). Но это ведь довольно мягкий материал, пружинящий. Как себя поведут замки в ламинате? Я, кстати, в тайне вынашивал мысль между лагами проложить какой-нибудь Пенофлекс на клей пену. А вы получается предлагаете сделать тоже самое только совсем без лаг?
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
14.06.2024 в 15:12:16
Лео007 написал: ЭППС разве годится для основания?
Наберите в Яндексе или Ютубе - ЭППС Фундамент, там для вас многое раскроется.
Мой опыт к Вашим услугам!
VaLLeon
VaLLeon
Тольятти
03.08.2024 в 15:58:57
strider1978 написал:
vavan написал: 2)на лагах доски 3)на досках ДВП
Автор хочет без досок. Никакие стружечно - опилочные - волокнистые материалы несущей способностью не обладают. В квартире ещё может быть ДСП высокой плотности, и то бывает проваливается.
strider1978, а как же цементно-стружечные плиты толщиной 20 мм., тоже не обладают несущей способностью ?
pool
pool
03.08.2024 в 16:04:00
VaLLeon, обладают.
