Евгений-Мск
Евгений-Мск
14.06.2024 в 14:49:25
Всем доброго дня!
Имеется дача, в доме туалет с раковиной/кухня, и водоснабжение организовано через маленький, литров 25 гидроаккумулятор. Соответственно, вода в нем постоянно обновляется, и заливается новая ледяная из колодца, гидроакк все время потеет, с него текут струи воды на деревянный пол. Трубы тоже все мокрые.
Что если под пол поставить ещё один гидроакк, литров на 80-100, либо параллельно с первым, либо первый вовсе убрать? Вода будет в нем прогреваться, новая ледяная будет смешиваться с согревшейся и бак не будет все время холодным и не будет потеть. Это решение проблемы?
Ещё вопрос: если этот большой гидроакк поставить в подполье, а там просто земля и пространство ну, куба 2,5 - какие могут быть негативы? Только то, что он во влажности будет и станет ржаветь? Или ещё что-то? Нужно ли оплачиваться принудительной вентиляцией в этом подполье тогда?
Заранее благодарен, Евгений
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
14.06.2024 в 17:28:04
Я поставила воздушный радиатор перед ГА, не потеют ни трубы на Га, вообще ничто не потеет, только короткий отрезок трубы от ввода до ТО. Увеличение емкости ничего не даст.
Narrenfreiheit
VLAVIC
VLAVIC
14.06.2024 в 21:58:37
Евгений-Мск, точно такая же ситуация. ГА 24л и вода из колодца. Потеет со страшной силой. Мудрить не стал - решил проблему «дёшево и сердито». лапы ГА закрепил на двух брусках и подложил под него резиновый коврик с бортиками. По мере наполнения (не по края) коврик вынимаю и опорожняю или просто промакиваю тряпкой. Конечно, утепление лучше, но обматывать ГА утеплителем хлопотно.
Лучшее враг хорошего
cineman
cineman
14.06.2024 в 23:00:30
VLAVIC, а менять заржавевшие баки очень легко.
14.06.2024 в 23:16:54
MADONNA написал: Я поставила воздушный радиатор перед ГА, не потеют ни трубы на Га, вообще ничто не потеет, только короткий отрезок трубы от ввода до ТО. Увеличение емкости ничего не даст.
MADONNA, чудес не бывает - будет конденсат на ТО - нужен какой либо дренаж, или на улицу его.
Евгений-Мск, увеличивать емкость - застой теплой воды летом, что не сильно хорошо. Кроме того у воды большая теплоемкость и греть придется больше воды и дольше. А площадь больше и конденсата будет просто больше)
VLAVIC, не обматывать, а оклеивать. Пенофолом с липким слоем толщиной 1см. Швы проклеить скотчем из фольги. Вентиляционщики это делают сотнями метров регулярно.
