vovanoff78
vovanoff78
Красноярск
15.06.2024 в 12:08:31
Вобщем наверное , если надумаю ставить цоколь с боку , то придется ножки ставить глубже относительно боковины , и усиливать опору боковины с помощью пластин с низу , или уголков в нутри.
vovanoff78
vovanoff78
Красноярск
15.06.2024 в 12:16:23
Нашёл я всетаки схему установки в каталоге производителя , пятка не для опоры боковины , а для усиления крепления самой ножки , распологается она пяткой в доль боковины . Ножка крепится с небольшим заходом на боковину ( вкладное дно нарисовано у итальянцев ) но не пяткой а основной частью. Если следовать схеме установки производителя , то цоколь никак неполучится утопленый , хотя на сайте и в каталоге есть картинки с боковым цоколем , и он там утоплен .
15.06.2024 в 12:55:08
vovanoff78, вкладное дно для тяжелых шкафов - конструкторский косяк.
Ставить центр опоры (или хотя-бы край площадки под боковину - ну такой себе костыль.... не везде прокатывающий.
15.06.2024 в 12:57:27
vovanoff78 написал: BV, Да вы правы , у них чпу , и стандартные размеры .
vovanoff78, тем более с ЧПУ можно заложить любые размеры. И без ЧПУ тоже. Есть человек - должность конструктор-технолог.
vovanoff78
vovanoff78
Красноярск
15.06.2024 в 13:52:49
BV, Понимаю что наклалное дно будет гораздо выгоднее , но кухонные модули они так делают и никак иначе , у них стпндартные размеры , и настройки видимо .
pool
pool
Ограничен
15.06.2024 в 14:50:43
vovanoff78 написал: наклалное дно будет гораздо выгоднее , но кухонные модули они так делают и никак иначе , у них стпндартные размеры , и настройки видимо .
vovanoff78, Вы правы абсолютно. Это я Вам как (в прошлом) главный технолог Подольского меб. комбината говорю. Но, прислушайтесь к моим словам, не надо только лишь пятку (хвост) на боковину, эта часть пятки не несущая, недостаточно жёсткая, лучше "...в цоколе сделать локальные выборки".
pool
pool
Ограничен
15.06.2024 в 14:54:27
BV написал: vovanoff78, вкладное дно для тяжелых шкафов - конструкторский косяк.
BV, именно так. Но это не случайный косяк, а плановый, экономящий много-много денех в условиях серийного производства. И только при индивидуальном проекте и изготовлении я могу это учесть и сделать как должно.
vovanoff78
vovanoff78
Красноярск
15.06.2024 в 15:50:29
Еще подскжите один момент пожалуйста , на какую глубину обычно ставится цоколь ? Я лично высчетал 75 мм от фронта корпуса до основания крепления клипсы , т.е тыльной стороны цоколя , с учетом глубины цоколя встраиваемой техники с.м и п.м , и открывания дверцы п.м . Получается глубина лицевой части цоколя от лицевой части фасада будет около 80мм , нормально это или мало, много ?
pool
pool
Ограничен
15.06.2024 в 16:00:06
vovanoff78 написал: на какую глубину обычно ставится цоколь ?
Не хочу углубляться и высчитывать Вашу арифметику. От наружной плоскости фасадов до наружной плоскости цоколя - (30)40-50 мм.
Замечу - никаких "табу" нет. Можно (и я делал так по настоянию дизайнера) и 150 мм делать заглубление.
vovanoff78
vovanoff78
Красноярск
15.06.2024 в 16:29:55
pool, Понял , спасибо.
16.06.2024 в 00:51:42
pool написал:
pool,мне интересно как это может принести именно МНОГО денег - есть библиотеки чертежей и карт распила. Комплект шкафа стоит одинаково. Для комплектовщика ну чуть сложней детали не перепутать. Типичные ширпотребные кухни - как правило с накладным дном. Может у ТС как в анекдоте про чертежи, маяк и колодец?) И потолок у него накладной?
