alex812
alex812
14.06.2024 в 20:17:51
Дано:
  • любимый Жилкомсервис устраивает очередной ремонт фасада.
  • поскольку дом сталинка - его будут "чистить". Это пескоструйные работы. Камень становится на полтона светлее, весь дом 2-3 месяца разговаривает матом. Уже было.
  • на фасаде висит наружный блок кондея. Этот Mitsubishi мне дорог. Хотя бы как память о временах, когда у меня было достаточно денег.
Отсюда вопросы:
1) лучше снимать или можно укрыть?
2) насколько снятие безвредное и/ или нормальное дело с точки зрения сохранности кондея? Просто никогда не сталкивался, с тем, чтобы кондиционеры перевешивали или снимали. А фирмы с такими услугами традиционно пишут, что дело это сложное, почти гибельное.
3) Если укрывать, то чем? Если снимать то буду признателен за рекомендации в СПб.
Дополнение. Правовую часть вопроса не обсуждаем. Пожалуйста!
Если кому интересно - нет, разрешения у меня нет, конечно. Ну ок, сейчас сделаю. Нет, за раз@баный кондиционер мне никто не заплатит. Поверьте, я знаю и расклады тут у себя и опции решения вопроса.
КАТРАН
КАТРАН
15.06.2024 в 00:35:21
alex812, Это элементарное дело на 5 минут,просто найдите нормальных кондейщиков. Абсолютно безвредное для кондера.Снимать нужно наружный блок,а потом может и кронштейны удлинять придется,если да-лучше это сделать сейчас. Укрывают пустой картонной коробкой от похожего кондера,(коробки одинаковые),сверху ее одевают.
15.06.2024 в 00:43:27
Загнать фреон в наружний блок силами самого блока. Заглушки и на штуцеры и на трассу от грязи. Потом ставить - вакуумировать. Запустить фреон.
alex812
alex812
15.06.2024 в 10:10:17
КАТРАН, BV,
Так лучше укрывать или снимать? Снимать - расходы, плюс головняк искать кого-то. Но если эти упыри угробят наружный блок, будет дороже ;) Что вообще делают по практике?
Посмотрел как у других на своем доме - кто-то замотал полиэтиленом (но там первый этаж, проще), остальные забили болт или просто сейчас на дачах.
15.06.2024 в 10:29:44
alex812, вы предлагаете угадать, насколько аккуратны будут работники, и не уронят ли они молоток или кувалду на блок?
Может вам лучше к ясновидцам обратится?)
Мишутк
Мишутк
Мишутк
15.06.2024 в 11:36:46
Вопрос в том, можете ли вы сами со всех сторон подлезть к блоку. При наличии доступа, сколачивается коробка из фанеры на 5 см шире по всем сторонам. Блок обматывается пленкой от пыли, потом одеялом, пупыркой, чем угодно мягким, и надвигается коробка. Коробка фиксируется к кронштейнам кондея от сползания. От сбивания люлькой не спасет ничто кроме снятия.
15.06.2024 в 12:24:35
alex812, а кронштейны еще не сгнили?
alex812
alex812
15.06.2024 в 13:21:42
BV, Мишутк, Все понятно, я не объяснил, Прицепить сюда фотографию нормально не получается, даю ссылку. Короче говоря, молоток сверху не уронить - кондиционер висит под карнизом.
По фотографии наверное не особо понятно, но расстояние до карниза меньше метра. Люлькой тоже не сбить, ее не будет, там уже ставят леса. Вопрос только про защиту от песка или чем они там чистят.
Фото по ссылке https://ibb.co/hCKt9Hp
15.06.2024 в 13:37:30
Обмотать пенкой и стретч пленкой плотно - от пыли. Одеть коробку - от повреждения пленки струей.
alex812
alex812
15.06.2024 в 19:49:25
BV, КАТРАН, Мишутк, В целом, всем спасибо, я понял. Последний (я надеюсь) вопрос: как-то неправильно снять и угробить кондиционер можно? Я не про уронить сверху вниз, я про неправильно закачать фреон (чтобы это не значило) и т.п. вещи. Проверенного монтажника нет, придется искать кого не попадя. Поэтому уточняю.
Dmitry47
Dmitry47
15.06.2024 в 21:12:13
Может чехол из линолиума старого сделать в виде кольца ленты сшитой сверху (как мешок). А демонтаж-монтаж обойдётся в деньги. Плюс перевальцовывать трассу придётся.
