16.06.2024 в 00:01:39
alex812, угробить можно если постараться. Самый простой косяк - упустить фреон.
Если все четко делать - то закачать фреон в внутр блок можно и самому. Потом важно - герметичные колпачки, так как краны могут травить. Ну и концы трубок трассы защитить от грязи и повреждений.
Dmitry47
Dmitry47
16.06.2024 в 00:19:43
Я бы не стал блок снимать. Работает и не трошь. Я не думаю, что рабочие совсем без головы. И скорее всего никто, вообще никто свои блоки не снимают. Чехол уже хорошо.
alex812
alex812
16.06.2024 в 14:51:17
Dmitry47, да я вот тоже напрягаюсь по принципу "работает не трогай". Был бы мастер проверенный - другой разговор и уже хрен с ними с расходами. А тут блин не знаешь что хуже ((
16.06.2024 в 15:16:11
alex812 написал: BV, Мишутк, Все понятно, я не объяснил, Прицепить сюда фотографию нормально не получается, даю ссылку. Короче говоря, молоток сверху не уронить - кондиционер висит под карнизом.
По фотографии наверное не особо понятно, но расстояние до карниза меньше метра. Люлькой тоже не сбить, ее не будет, там уже ставят леса. Вопрос только про защиту от песка или чем они там чистят.
Фото по ссылке https://ibb.co/hCKt9Hp
alex812, не вижу смысла снимать в этом случае. Защитить от пылищи, абразива - есть смысл.
Dmitry47
Dmitry47
16.06.2024 в 19:27:16
А кто защищать будет, кто туда доберётся?
КАТРАН
КАТРАН
17.06.2024 в 08:24:02
alex812 написал: BV, КАТРАН, Мишутк, В целом, всем спасибо, я понял. Последний (я надеюсь) вопрос: как-то неправильно снять и угробить кондиционер можно? Я не про уронить сверху вниз, я про неправильно закачать фреон (чтобы это не значило) и т.п. вещи. Проверенного монтажника нет, придется искать кого не попадя. Поэтому уточняю.
alex812, Грамотный сниматель может перегнать фреон в наружный блок и там его запереть,если такого нет,нужно снять защитные колпачки на наружном блоке,шестигранным ключом размером 4 или 5 мм закрутить вентили до упора.потом обратно навинтить защитные колпачки.Эта процедура изолирует наружный блок,но фреон потеряете.потом нужно заправлять будет.Самое страшное здесь-просто обрезать трубки,не закрыв вентили на наружном блоке,тогда испортите наружный блок и потом купите новый.
17.06.2024 в 08:35:17
Dmitry47 написал: А кто защищать будет, кто туда доберётся?
Dmitry47, когда поставят люльки - можно попросить тех же рабочих.
