SergAG
SergAG
29.04.2007 в 20:59:35
Газобетонная стена, довольно ровная. Надо прошпаклевать ее под обои. Хочу сделать сам, но собственный опыт небольшой. Шпаклевал Фугенфюллером и еще чем-то на цементе. Первый слишком тонко ложится, второй не прощает ошибок, т.е. не дает сделать на стене лишних движений - встает. Или просто грунтовать надо?
Поиск "шпаклевка по газобетону" не дал ни одного вхождения (?!!!)
gleby4
gleby4
29.04.2007 в 21:51:05
Посмотрите вот тут: http://www.artmiks.ru/price.php
Я тут клей нашел для газобетона, может и шпаклевки есть.
SergAG
SergAG
29.04.2007 в 22:08:13
Спасибо, но кто бы поделился с впечатлениями от работы с ними. А так материалов много, у каждого бренда парочка. Я вот еще вспомнил: проблему создают частички самого газобетона, которые отстают от поверхности при движении шпателя, а при повторном проходе дают полосы и борозды. Что с этим делать?
michael( S.-Pb)
michael( S.-Pb)
29.04.2007 в 22:57:00
Загрунтуйте, первый слой удобнее сделать любым клеем (можно и просто перетереть), шпаклюйте чем угодно. Полимерными удобнее- если не успеваете выработать залить водой или накрыть плотной крышкой. Или Вам нужны отзывы по материалам?
SergAG
SergAG
29.04.2007 в 23:45:22
michael( S.-Pb) написал : Загрунтуйте, первый слой удобнее сделать любым клеем (можно и просто перетереть)
Извините, не понял. Первый слой грунтовки? Или первый слой после грунта? А почему клеем, он дешевле или проще в использовании? Полимерные шпаклевки поверх клея? Но они, вроде, дороже. У меня 40 квадратов.
michael( S.-Pb) написал : Или Вам нужны отзывы по материалам?
Буду благодарен на любую инфу. То, что я делал до сих пор - это замазать газобетон за радиаторами. Сейчас хочу лицевую стену, а объем работы большой. Хочется максимально оптимизировать процесс как с точки зрения материалов, так и технологии.
michael( S.-Pb)
michael( S.-Pb)
30.04.2007 в 00:44:03
  1. Грунтовка. Лучше акриловую- Плитонит 2, ветонит дисперсия универсальная и пр. Это позволит укрепить основание и сделать его менее впитвающим.
  2. Газоблок штука пористая, чтобы не тратить деньги на то, чтобы закрыть поры более дорогостоящей шпаклевкой, можно использовать плиточный или газоблочный клей, гипсовую штукатурку. Он имеет более крупную фракцию, подготовить под шпаклевку можно с одного раза- выровнять какие- то перепады, неровности.
  3. Полимерные дешевле. Хотя смотря какие- ветонитовская ЛР+ меньше 400 сотен 25 кг, полимерный силойте для гипрока- более 500. У Ветонита вся продукция неплохого качества, под обои ЛР+ подой дет. Плитонит- полимерная не понравилась (хотя давно было, может исправили), слышал гипсовые у них ничего. Форвард, Крепс- не понравились. Петромикс неплохие. При этом дешевле ветонитовских. Кнауфовские- не работал, но встречал нарекания именно на наш колпинский завод на форуме.
SergAG
SergAG
30.04.2007 в 02:05:08
Спасибо, очень подробно. Получается три слоя :(. Можете ли посоветовать ссылку на технологию нанесения? Я наблюдал достаточно долго за движениями классного мастера, и сам потом эти циклические пассажи воспроизвел. Конечно, это детский сад. С удовольствием почитаю чьи-нибудь рекомендации по самому нанесению слоев. Я понимаю, что это все равно что восточные единоборства по картинкам изучать, но за неимением лучшего... Просить Вас здесь все это воспроизвести у меня совести не хватит.
А полимерная петромикс - это Петромикс "ШФ"? Я побегал по инету, пишут про него: "Для отделки поверхностей, содержащих гипс... применяются шпаклевка ... финишная шпатлевка «ПЕТРОМИКС ШФ»" Это ничего, что у меня газобетон, а не гипс? В этом же источнике:
"обрабатывать поверхность из ячеистого бетона ... Компания «Сертолит» выпускает тонкослойный штукатурный раствор для ячеистого бетона СЦИШС-3-1. " Ничего про него не слышали? Это, конечно, для других задач, я просто до них еще не дошел :)
michael( S.-Pb)
michael( S.-Pb)
30.04.2007 в 10:47:54
http://petromix.ru/ http://mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=22420
Посмотрел прайс петромиксовский.. ШФ дешевле ЛР при условии что есть скидка:( У меня то она есть, вот и считал по привычке. Лучше определитесь с задачей- на сколько выравнивать газоблоки, какой слой. Тогда можно сказать чем лучше- гипсовой штукатуркой, клеем или цементно-известково- песчаным раствором.
SergAG
SergAG
30.04.2007 в 18:31:08
Очень хорошая ссылка. Примерно то, что было и нужно.
Gennady
Gennady
01.05.2007 в 00:34:53
Ещё есть проверенная вещь
Kreisel Porenbetonkleber http://www.kreisel.ru/prod10.php перед этим нужно грунтануть Kreisel Tiefgrund LMF
SergAG
SergAG
01.05.2007 в 17:55:28
2Gennady
Спасибо
