Iltara
Iltara
16.06.2024 в 22:41:02
Господа форумчане, планирую утеплять лоджию, на данном этапе установлен стеклопакет и оштукатурена стена по маякам прилегающая к кухне со стороны лоджии. Боковые стены хочу сначала утеплить 5 см ЭПС, посадив на клей пену, после чего сделать каркас из ПП, подвес закрепить прямо к стене, вытащив ножки через ЭПС, потом обшить ГВЛ в один слой. Финишный будет либо декоративный кирпич, либо покраска. Насколько это правильное решение? Для информации: Слева от стены до края оконной рамы 16.5 см, справа 15см, из них 10см добор оконный. За стеной слева лестничная площадка, справа комната. Наружный утеплитель фасада дома минвата 15см. Площадь лоджии 3.5м2
16.06.2024 в 22:51:50
Каркас - лишний, и гвл - тоже. И 5 см - мало
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
16.06.2024 в 23:24:30
Iltara, Руспанель используйте!
Iltara
Iltara
17.06.2024 в 01:33:17
BV, а как тогда посоветуйте сделать? Выровнять полнустью стены и потом клеить ЭПС? Как тогда доборы закрывать? Получается 20мм руспанели на парапет будет недостаточно? Хотел таким образом место сэкономить. фото лоджии
Iltara
Iltara
17.06.2024 в 01:33:47
dmitrovski, руспанель хотел на парапет 20 мм клеить для экономии места. Остаеться вопрос с тем как закрывать доборы, получается нужно создать одну плоскость, то есть на парапет клеить 50мм руспанели, а на добор 50мм+20мм.
17.06.2024 в 08:11:23
Iltara, как думаете - почему дом утеплен 15см, а не 20мм и не 50?)
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
17.06.2024 в 09:32:47
Iltara, Лоджия утеплённая но не обогреваемая?
Если с постоянным обогревом, то спокойно можете обшивать с каркасом и ГВЛВ по вашей первой схеме!
Iltara написал: Получается 20мм руспанели на парапет будет недостаточно?
50мм минимум.
Iltara написал: получается нужно создать одну плоскость, то есть на парапет клеить 50мм руспанели, а на добор 50мм+20мм.
Получается что так... :confused:
Мой опыт к Вашим услугам!
Iltara
Iltara
17.06.2024 в 11:28:00
ИгорьPurnesh, будет теплый пол под керамогранитом.
sanya1965
sanya1965
17.06.2024 в 18:19:36
ТС, все зависит от пожеланий пользования. Я на парапет вообще 20мм ЭППС ставил, поверху вспененный полиэтилен. На полу под КГ теплый электропол. И включаю я его в самые холодные дни, максимум 10 дней в году. Остальное время хватает перетока тепла из комнаты, дверь приоткрыта. Если эти 10 дней сильно критичны, то полноценный пирог утепления будет маманигарюй, а площадь лоджии с 3.5м2 похудеет до 2.8м2. Схема была ЭППС, ВППЭ, в него грибы фасадные, ГВЛВ крепил в отверстия грибов саморезами. Поверху приклеил пробку 3мм рулонную. У откосов -уголки, штукатурка. Покрасил.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
17.06.2024 в 18:58:15
Iltara написал: ИгорьPurnesh, будет теплый пол под керамогранитом.
Iltara, :yu:
Подвесы после монтажа на парапете тщательно пропенить, чтобы минимум холода проходило до каркаса.
17.06.2024 в 20:32:43
sanya1965, судя по фото дверей там уже нет)
