17.06.2024 в 20:35:01
Iltara написал: BV, а как тогда посоветуйте сделать? Выровнять полнустью стены и потом клеить ЭПС? Как тогда доборы закрывать? Получается 20мм руспанели на парапет будет недостаточно? Хотел таким образом место сэкономить. фото лоджии
Iltara, минимум 100мм эппс, руспанель. Если эппс - то двойной клей с сеткой. Ютуб поиск - например утепление цоколя, с последующей по клейкой плитки и тд и тп
Каркас пустая трата площади, лучше вместо него утеплитель.
Дом у вас утеплен 150мм, почему хотите обидеть лоджию?)
Iltara
Iltara
17.06.2024 в 21:26:27
BV, верно подметили, планиную без перегородки, знаю, что нельзя, но все таки хочется немного увеличить полезную площадь, квартира небольшая 31м2
Iltara
Iltara
17.06.2024 в 21:30:48
ИгорьPurnesh, я вообще думал будет достаточно приклеить руспанель на парапед, без каркаса, а потом просто приклеить декоративнй кирпич на герметик Makroflex, швы заполнить гипосом и покрасить.
Iltara
Iltara
17.06.2024 в 22:12:47
Господа, правильно я понимаю, что вот так нужно делать бескаркасным методом?
ссылка
Меня только одно смущает, что угол не получаеться в 90 градусов между окном и стеной, так там до рамы 15-16 см, а толщина панели 10см
Iltara
Iltara
17.06.2024 в 23:46:00
BV, да, так предположительно будет натяжной потолок, боюсь больше просто не влезет. От потолка до рамы 5-7см, точно сейчас не скажу. Еще в перекрытии между лоджиями пенопласт 10-15см.
Dmitry47
Dmitry47
18.06.2024 в 00:46:56
Ну возьмите не 50 а 80мм, я делал и 50 и 80, испытания прошедшей зимой никаких следов влаги не показали, великая сушь была) Кирпич декоративный, ну не, вы еще вагонкой обшейте. Возьмите декоративную штукатурку и все, это например. Да, полистирол штукатурится и без руспанелей. И плитка на полу зачем, оставьте плитку в санузле, не надо больше плиток дома.
sanya1965
sanya1965
18.06.2024 в 01:04:56
Iltara написал: BV, верно подметили, планиную без перегородки, знаю, что нельзя, но все таки хочется немного увеличить полезную площадь, квартира небольшая 31м2
Iltara, небольшая площадь не повод нарушать тепловой контур дома. Если парапет будет как наружная панель обогреваемых помещений, извольте делать теплоизоляцию по полной программе. Парапет и пол Эппс 100, потолок 50.
18.06.2024 в 09:59:20
Уверены?! Я такого никогда не видел. Да и зачем это в проекте на холодной лоджии - просто так деньги инвестора выкинуть?
Если бетон выходит на мороз - 20мм - шляпа.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
19.06.2024 в 00:03:59
Iltara написал: я вообще думал будет достаточно приклеить руспанель на парапед, без каркаса,
В названии темы "Каркас из профиля..." :confused:
Мой опыт к Вашим услугам!
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
19.06.2024 в 00:05:51
Iltara написал: после чего сделать каркас из ПП, подвес закрепить прямо к стене, вытащив ножки через ЭПС,
:confused: :confused: :confused:
