dimmo
dimmo
Барселона
17.06.2024 в 14:36:06
Добрый день столкнулся с проблемой после установки верхних профилей, пристегиваю нижние поперечные профили соединителями, но зубья соеденителей не везде встают в крайние загибы профиля. Руками подстукивать далеко не везде получается. Скорее всего это из за того что крепления очень короткие по высоте и частые, 55см между креплениями, так как так стоят балки, из за этого верхние профили мало подвижны.
Подскажите как быть подбить их резиновым молоточком или чем подковырнуть как быть в таких ситуациях? откручивать крепежи не хотелось бы так как намучился с шнурком и правилом выставлять первый ряд. и сейчас он ровный по плоскости.
не могу добавить фото , добавил через ссылку на imgur ссылка на картинку
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
17.06.2024 в 19:07:24
dimmo, Где вы такой раритет накопали? Я уж и не вспомню когда видел подобные! :swoon
Мы уже давно пользуемся https://moscow.petrovich.ru/product/150809/
Вам могу только посоветовать провести эксперимент "на берегу" - попробуйте сначала внизу, в удобном месте защёлкнуть, понять принцип, а уж затем наверху монтировать нижний уровень каркаса.
Мой опыт к Вашим услугам!
dimmo
dimmo
Барселона
17.06.2024 в 19:43:12
ИгорьPurnesh, У нас в городе тут только такие. Я один потолок собрал но там крепления были на шпильках и они хорошо защелкивались. а на этом потолке экономим высоту и поэтому использовали обычные подвесы и НЕКОТОРЫЕ соединители не хотят ни в какую. я уже на первом потолке понял принцип ,что надо сначала один край вдоль профиля потом другой. пол дня провозился все руки отбил вот думаю может молотком резиновым или отверткой помоч но боюсь испортить профили из того что я вижу на вышем фото ширина у ваших меньше чем у моих поэтому они в сторону могут иметь большую подвижность.
17.06.2024 в 20:21:49
dimmo,
  1. клещи сантехнические побольше размером... сжать
  2. Отвертка, напильник плоский, или металлическая пластина потолще - завести сверху под загиб профиля и натянуть его на зуб.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
17.06.2024 в 23:18:30
dimmo, если экономите высоту, то почему не сделать П113? Размеры помещения какие, а то может и П131 получится?
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
19.06.2024 в 00:17:21
dimmo написал: может молотком резиновым или отверткой помоч но боюсь испортить профили
Верно боитесь! Помнёте профиль, нарушите конструктивную нагрузку и он просто не будет держаться в этом соединении...
Попробуйте временно отпустить крепление подвеса (клопы), возможно что именно он не даёт защёлкнутся соединителю, а когда он встанет на место, прикрутите обратно. Так-же есть вероятность что соединитель не плотно прижимается пластинами к основному профилю (вертикальным частям верхнего), за счёт этого вертикальные пластины находятся не вертикально а немного под углом, что сокращает высоту и не позволяет защёлкнуться в несущий профиль.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
19.06.2024 в 23:36:50
BV написал: dimmo,
BV, :scare
Какой жуткий вандализм! :mad:
20.06.2024 в 11:05:44
Никакого вандализма - аккуратно.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
20.06.2024 в 13:59:30
BV написал: Никакого вандализма - аккуратно.
BV, Любое изменение в геометрии профиля ослабляет несущие и прочностные характеристики, а предложение "подсунуть, развернуть, задавить" дополнительными инструментами с лёгкостью сомнёт в незаметных местах металл, и добавит иллюзии что "всё получилось".
Конструкция этих профилей предусмотрена таким образом, чтобы собирать вручную, без дополнительных силовых инструментов. А если не получается, значит где-то нарушена геометрия или последовательность сборки. Лучше обратить внимание на это, чем вколотить молотком, а потом говорить что ГКЛ потолки плохие - трещат!.. :confused:
20.06.2024 в 14:04:33
Я о том, что если не хватает силы слабых рук натянуть 0.5 мм - можно помочь подходящим инструментом без фанатизма и повреждений в виде пластических деформаций.
Если это не проходит - разбираться что не так.
И про молоток я не писал - это идея ТС)
dimmo
dimmo
Барселона
20.06.2024 в 14:24:10
Все оказалось просто. Я покупал остатки в рассыпную без коробки. А вчера сравнил детали и оказалось что зубья на разной высоте. поэтому одни вставали отлично а другие нет. возможно короткие для другого профиля у нас тут есть такое. Жаль увидел поздно по факту первые несколько пока не обнаружил сделал молотком через фанеру чтобы не нарушить гиометрию. бил сбоку чтобы не нарушить плоскость и они защелкнулись. Но потом уже подобрал только те что надо. разница в 5 мм именно для защелкивания.
Я тоже сильно удивился что не защелкивалось потому что плоскость у меня не просто по шнурку а по шнурку я ставил крайние профиля а между ними ставил правило с зажимами и по ним ставил уже промежуточные. поэтому допуск по плоскости максимум 1мм. Но теперь в местах где более короткие крепления разница в 5мм. Но думаю оставить не переделывать.
П113 не делал так как там меньше прочность да и опыта у меня не так много поэтому двухэтажная конструкция будет полюбому ровнее. плюс делаю для себя. П131 он не для экономии высоты так как в самом лучшем случае выгода в 1см при сильном ослаблении жесткости. Он для случаев когда вы не можете крепиться к потолку. там лучше профили пошире как раз брать. Хотя может можно было утопить их между балками и выгодать расстояние. но лучше всего было делать первый ряд из зубчатого профиля это и дешевле и меньше ест высоту и двухэтажный. просто я не подумал что их можно крепить не на шпильки а на подвесы вот и ступил.
В любом случае материалы куплены да и почти все уже сделано. переделывать нет смысла. потолки конечно опустились до 3,30 но это терпимо.
