PetrovSY
PetrovSY
18.06.2024 в 11:29:04
Доброго дня, уважаемые мастера! Имеем кабинет в больнице. В свое время был сделан ремонт с поднятием уровня пола, из-за чего образовался перепад по высоте между кабинетом и коридором, оформленный в виде порожка в 10 см. Пожилые пациенты при входе в кабинет спотыкаются, а при входе – падают. Думается, как малой кровью этот вопрос решить. Дверь открывается внутрь кабинета и, есть понимание, должна так же открываться. Пока думаю срезать пол в кабинете на протяжении 1 метра «под ноль» к коридору. Т.е. будет такой плавный спуск. В таком случае, если оставить эту же дверь, то будет щель в 10 см. Тогда дверь надо менять, но внутрь она уже открываться не будет… Что посоветуете?
P.S. Интересно, как быстро тут появятся фото? Вставил их и "из альбома", и "с компьютера".
vavan
vavan
читатель форума
18.06.2024 в 12:13:04
Если бороться срезанием пола, то в комнате перед дверью вырезать квадрат горизонтальный, дверь опустить на 10см, она тут будет открываться. А далее - плавный подъём (пандус) на нынешний уровень пола. Сделать пандус можно не метровый, и направление дать ему в одну какую-то сторону, по ситуации. Рядом поставить отгородку-перила, чтобы держаться. Огородить как-то с других сторон, мебелью например.
PetrovSY
PetrovSY
18.06.2024 в 13:14:19
vavan написал: Если бороться срезанием пола, то в комнате перед дверью вырезать квадрат горизонтальный, дверь опустить на 10см, она тут будет открываться. А далее - плавный подъём (пандус) на нынешний уровень пола. Сделать пандус можно не метровый, и направление дать ему в одну какую-то сторону, по ситуации. Рядом поставить отгородку-перила, чтобы держаться. Огородить как-то с других сторон, мебелью например.
vavan, Спасибо за рекомендацию! Идея интересная. Но далеко делать пандус нельзя, там уже приборы стоят ((
18.06.2024 в 13:41:27
PetrovSY, 8-9см перепада, Карл! В любом случае будет шляпа. И даже пологий уклон такой величины на полметра - очень неуютно и можно на попу сесть, если пол мокрый. Или тянуть уклон на все помещение, или переделывать в ноль пол всего кабинета. Привет тому, кто поднял пол...
Коврик перед дверью 4 см)
