Nik111999
Nik111999
18.06.2024 в 14:25:22
Доброго времени суток , у чайника на плате сгорел резистор, по сути из-за того что дома проводка одно время коротила и чайник слишком часто и много раз включался и выключался, думаю именно из-за этого перегорел, а вот на какой резистор заменить вообще без понятия честно сказать…
и напрямую контакты эти не соединишь, как-то не хочется так рисковать.
Пожалуйста, кто-нибудь может подсказать на какой возможно заменить резистор??
(Фотки сей проблемы по ссылке ниже) https://drive.google.com/drive/folders/1W_IhPJ8KTGkZNijeVN4KPNWygk_Y8crO
Dmitry47
Dmitry47
Клиент
18.06.2024 в 14:56:02
L обычно обозначает индуктивность, хотя выглядит как резистор. По цветным полосами определите номинал. И умереть мог не только резистор, он выгорел в следствии другой неисправности. Надо прозвонить сопротивление цепи, возможно замыкание.
18.06.2024 в 19:20:58
Nik111999, это мелкий дроссель. Защита от помех, или RC цепочка контактов реле. Если чайник работает - второстепенный. Или в цепи питания реле. Или работает по совместительству предохранителем.
Фото обратной стороны платы?
Nik111999
Nik111999
18.06.2024 в 23:45:39
Да, спасибо за подсказку, я уже скорее всего вот подобрал необходимый
Nik111999
Nik111999
18.06.2024 в 23:46:38
BV, https://drive.google.com/file/d/1FxySkPIFAM_Ho0CwlTQGrDkaHO4zn1Oa
Nik111999
Nik111999
18.06.2024 в 23:48:02
Дроссель же он как раз и защищает от скачков напряжения , насколько я понял
Nik111999
Nik111999
18.06.2024 в 23:53:19
Обратная сторона платы https://drive.google.com/file/d/1O5r_N7o0NueyvCkVDN30UY6o9RIViC8Z
Dmitry47
Dmitry47
Клиент
19.06.2024 в 00:01:07
Вообще почему перегорел дроссель не понятно и перегорел ли он?
калямба
калямба
Тюмень
19.06.2024 в 07:00:37
Дроссель в цепи питания самой платы (низковольтное через RC цепочку), меняйте - может заработает, если нет смотреть дальше - стабилитрон ZD1 6 вольтовый...
19.06.2024 в 09:54:18
Nik111999 написал: Дроссель же он как раз и защищает от скачков напряжения , насколько я понял
Nik111999, ну не совсем так - от ВЧ помех
