ser000
ser000
19.06.2024 в 15:58:42
Nik111999 написал: и напрямую контакты эти не соединишь, как-то не хочется так рисковать.
Если разобраться какое питание на низковольтной части (микросхема с множеством ног и реле возможно от 5 вольт - надо уточнить, а wi-fi модуль умного устройства обычно работает от 3 вольт и перед ним обычно стабилизатор стоит, снижающий 5 вольт до 3 вольт), то можно и вовсе подключить какой-нибудь зарядник от старого сотого телефона (можно извлечь плату или целиком его туда уместить с выходом 5 Вольт, 0,3-1 Ампер - зарядник без функции быстрой зарядки) вместо ремонта силовой обвязки, что бы не лезть в высоковольтную часть. Оставить силовой провод только к ТЭНу и на реле с подключением со второй стороны к ТЭНу. Т.к. зарядников от старых телефонов часто в закромах много, то это может оказаться дешевле, чем искать и покупать детальку под неизвестный результат (если элемент сгорел из-за проблем дальше по схеме, то новый тоже сгорит).
