AnTiMa_ru
AnTiMa_ru
Иркутск
25.06.2024 в 14:54:00
Приезжал мастер. Привез с собой инструмент для вибрации керамогранита при укладке. Провибрировал весь пол им. Добавил еще саморезов. Ничего не изменилось. Стуки очень громкие. Отправляю ссылку на видео, как звучат эти стуки: https://youtube.com/shorts/_3lmQjSmos4?si=CCmMHXLL7910m2Tl
Грэй
Грэй
25.06.2024 в 15:04:55
AnTiMa_ru написал: Отправляю ссылку на видео, как звучат эти стуки:
не понятно. Кажется. что у вас деревянная нога и стучит везде) ... Вы видели как проверяют толщину асфальта? - делают отверстия, в которое миожно заглянуть. Вот и вы сделайте такое отверстие и загляните внутрь Давно бы сделали Если нет дрели с коронкой, то Можно взять острый канцелярский нож, немного терпения и пятнадщать минут времени. "Береги руку, Сеня" (с)
25.06.2024 в 15:35:44
AnTiMa_ru написал: Приезжал мастер. Привез с собой инструмент для вибрации керамогранита при укладке. Провибрировал весь пол им. Добавил еще саморезов. Ничего не изменилось. Стуки очень громкие. Отправляю ссылку на видео, как звучат эти стуки: https://youtube.com/shorts/_3lmQjSmos4?si=CCmMHXLL7910m2Tl
AnTiMa_ru, Буду ваше видео показывать клиентам при выборе вариантов пола :)
Видно, что под листом есть зазор и лист стучит/хлопает по плотному песку. Когда рядом ставите ногу и пригружаете - не стучит.
И верно я понимаю что больше - на стыках листов?
Правило можете приложить и пригрузить весом, чтобы увидеть зазор? И сравнить с не нагруженным.
Влажность керамзитного песка? Влажность гвл до укладки?
25.06.2024 в 15:37:23
Грэй, отверстие - убедиться что есть небольшой зазор?
AnTiMa_ru
AnTiMa_ru
Иркутск
25.06.2024 в 15:58:45
Грэй написал:
Грэй, а что там смотреть?) увижу керамзит ;)
=vadim=
=vadim=
Челябинск
25.06.2024 в 15:59:27
плиз , что там можно увидеть ? Для анализа можно "расстелить" длинную рейку над "бухтением", и встать . Прогиб гвл под рейкой , покажет наличие пустоты. Это же очевидно . И без сверления.
AnTiMa_ru
AnTiMa_ru
Иркутск
25.06.2024 в 16:10:22
BV написал:
BV, да, верное, стучит больше на стыках. Влажность элементов и керамзита - в норме. Покупал материалы с крытого, сухого склада. Материал потом еще 2 недели лежал дома. Приложил правило, встал рядом- около 1 мм разница.
25.06.2024 в 16:13:00
Короче, пол из листов горбатый и пружинит. Либо пол ровный, а под ним - плавные блюдца в песке. Узнать - положить рейку.
Теперь вопрос - почему? Технология выходит соблюдалась.
PS Песок керамзииный еще можно продать, загрузив в мешки :)
25.06.2024 в 16:15:15
AnTiMa_ru, влажность не измерялась прибором?
А без пригруза весом - по рейке по нулям? Длина рейки?
AnTiMa_ru
AnTiMa_ru
Иркутск
25.06.2024 в 16:45:40
BV, длина рейки 2,5 метра. Без пригруза - практически во всех местах где бухтит по нулям. С грузом- 0,8 - 1 мм проседает где идут стуки. Только в одном месте на входе перепад по рейке около 5 мм, м пригрузом получается 6 мм. Влажность не измеряли. Может при укладке, мастер ложил элементы пола так, что на стыках появлялись углубления, вот они то и стучат. Не знаю уже что и думать.
25.06.2024 в 16:58:00
AnTiMa_ru, ну а мастер наверное не первый раз делает? Что сказал? Было у него такое?
И вообще совсем ничего не изменилось до/после трамбовки.
Резюме - в основном на стыках получились ямы 1мм. Хлопает, стучит - синонимы )
Предполагаю, что возможно дело именно в малоформатных листах.
PS Чем он трамбовал? Просто интересно.
