KarsonSmith
KarsonSmith
18.06.2024 в 20:08:34
Здравствуйте! Пожалуйста, посоветуйте, чем может быть вызвано падение давления в трубе с горячей водой. Стояк перекрыт - манометр показывает давление 4 атмосферы. Но спустя 2 часа давление уже 3,7-3,8. Вызывал мастеров на предмет наличия протечки.Проверяли тепловизором, измерителем влаги. Приборы показали, что везде сухо. Предлагают делать опрессовку, при этом говорят, что течь, если она есть, «капиллярная». То есть, акустический прибор не покажет, где она может быть. Придётся увеличить давление, чтобы течь стала сильнее и была слышна. Но я это делать не хочу. Раскурочил стены и пол в наиболее вероятный местах протечки. Сухо. Живу на первом этаже, вызывал аварийку, чтобы проверили подвал. Тоже сухо. Тем не менее, манометр, который на фильтре грубой очистки, показывает медленное, но верное снижение давления. Разобрал фильтр, почистил. Заменил фильтр тонкой очистки.Всё равно в час по чайной ложке стрелка двигается в сторону нуля. Информации о том, что подобное поведение манометра свидетельствует о его неисправности, не нашел. Сейчас горячую воду отключили на профилактику. Точнее, в трубе она есть, но холодная. Надеялся, может давление снижалось из-за температуры, но даже сейчас, когда она холодная, падение давления наблюдается.
Что делать, люди добрые?
18.06.2024 в 20:35:27
А теперь долго спускайте холодную воду и потом перекройте стояк и все краники.
PS этож надо догадаться на 1м этаже все ломать, тепловизоры, аварийки :D
master.msk
master.msk
18.06.2024 в 22:50:19
KarsonSmith, после падения давления откройте кран, медленно. Потом посмотрите. Проверьте другим манометром. Проверьте давлением хвс. Поставьте заглушку в шланг лейки душа, откройте смеситель.
Комплектные манометры к фильтрам плохие, как правило. Производители фильтров не делают КИП. Заказывают самые дешевые сторонних производителей и продают дорого. К тому же они подвержены постоянным колебаниям давления, что плохо на них влияет. У меня на опрессовщике манометр фар, врет очень сильно. Постоянно как бы делаю его поверку при опрессовке систем с другими, новыми манометрами.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
18.06.2024 в 23:26:45
О как без физики-то плохо...
"Зимой будет холодно, твоя голова уменьшится и шапка будет как раз" (с) Мимино.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
19.06.2024 в 13:53:09
KarsonSmith написал: Что делать, люди добрые?
Опрессовку - хорошая течь себя покажет. Разводка коллекторная с кранами/вентилями на каждую линию?
Если да, отключить все линии, опрессовать систему допустимым давлением. Если давление падает - искать проблему.
Если не падает - открыть одну линию, открыть кран на вводе, закрыть кран на вводе. Никакие водоразборные краны не открывать. Ждать пару часов (или дольше).
Закрыть первую линию, открыть другую линию и повторить.
После перебора открыть все "хорошие" линии и проверить их на утечку скопом. С "плохими" разбираться.
Баловство - но бесплатное.
