alefed
alefed
20.06.2024 в 12:03:15
Купил кровать, и в процессе сборки работа остановилась на моменте установки ножек: https://post-images.org/gallery.php?photo=5tcJRY Я верно понимаю, что болт необходимо сверху прикручивать, а не снизу? Если да, то каким инструментом затягивать гайку с внутренней стороны ножки? Ведь надо кровать тогда приподнять, чтобы снизу ножки подлезть во внутреннюю часть ножки
pool
pool
20.06.2024 в 12:21:59
Разве у ножки снизу гайка? Судя по фото, резьба уже есть в пластике самой ножки.
alefed
alefed
20.06.2024 в 13:03:11
У ножки нет гайки, но по инструкции после вкручивания болта надо с обратной стороны вкрутить гайку с шайбой. А вот каким инструментом?
20.06.2024 в 13:04:59
А сначала прикрутить к пластине ножку, и только потом прикрутить пластину к боковинам каркаса - никак? :killyourselfbywall:
Приспособление для закручивания гаек в узких "колодцах" называется ГОЛОВКА, либо трубчатый ключ. Не благодарите)
kolokol888
kolokol888
Находка
20.06.2024 в 13:20:52
BV, да там,похоже никой головки и не нужно,ножка переворачивается ,в колодец вкладывается шайба и гайка,в колодце уже есть ограничительные боковины ,которые не дают гайке прокручиваться,и болт затягивается.
20.06.2024 в 14:25:44
Жертвы ЕГЭ.... "Надо выбрать ответ - думать не надо" :)
Мишутк
Мишутк
Мишутк
21.06.2024 в 01:17:34
Если лень разбирать кровать, то гайка вкладывается внутрь тем же болтом в ножку с фиксацией ее к ножке чем-нибудь клеящим. Болт выкручивается и ножка с гайкой прикручивается к кровати. Операция на автомате, даже вопросов не вознкает...
vavan
vavan
читатель форума
21.06.2024 в 06:36:41
Почти не спал всю ночь, но придумать как всё то же самое сделать с помощью синей изоленты - не смог. Совсем старый стал, видимо... Зато придумал, что можно в ножку заложить гайку, и запенить пеной. Тогда и гайка никогда не потеряется, и тараканы не зайдут в ножку! А главное - можно будет точь-в-точь исполнить по инструкции: сперва прикрутить металлическую деталь к кровати, а уже потом к ней прикрутить ножку. :popcorn
Можно её, кстати, на бок положить. Вроде бы, должно быть можно. Тогда без дополнительных манипуляций можно будет сделать по инструкции. :popcorn
В июле надо будет две кровати собирать, надеюсь эти знания мне пригодятся. Ну или нет. :)
21.06.2024 в 09:42:50
Болт можно и снизу. Если! Не будет мешать тому, что на следующем шаге будет ставиться поверх. Как это узнать - тема еще на два дня. Узнать, будет болт или гайка прокручиваться снизу - нужен редкий инструмент - фонарик.
И да, ТС возможно забыл спросить - пластины надо в углах отгибами вверх или вниз)))
И с какой стороны болты крепления пластин - на фото по разному)
alefed
alefed
23.06.2024 в 15:22:47
BV написал: А сначала прикрутить к пластине ножку, и только потом прикрутить пластину к боковинам каркаса - никак? :killyourselfbywall:
BV, делал по инструкции, согласно которой установка опор (ножек) осуществляется после того, как пластина прикручена к боковинам и изголовью https://post-images.org/photo-page.php?photo=8qZbJgGN Если интересна сама инструкция, то вот она с сайта производителя - https://www.moon.ru/upload/pdf/809c862f-78e1-4114-8873-b1dff4f6f5fb.pdf получается производитель не учёл, что опоры надо вкручивать до, а не после монтажа пластин?
Также, был сегодня в Леруа, трубчатый ключ не вставляется внутрь опоры из-за того, что толще размера отверстия в самой опоре. Вообщем написал в сервис производителя, пусть прокомментируют
alefed
alefed
23.06.2024 в 15:31:58
kolokol888 написал: BV, да там,похоже никой головки и не нужно,ножка переворачивается ,в колодец вкладывается шайба и гайка,в колодце уже есть ограничительные боковины ,которые не дают гайке прокручиваться,и болт затягивается.
kolokol888, по инструкции, скрин которой в предыдущем посте, внутрь опоры вставляется только болт. Галка закручивается с другой стороны болта, когда он выйдет из опоры через пластину. Кстати, в списке инструментов, который нужен для монтажа кровати, есть только 2 гаечных ключа, отвертка и шестигранник
