23.06.2024 в 15:34:16
Что мешает открутить одну из пластин и попробовать закрепить ножку в удобном положении? Или поставить кровать вертикально на боковину?
Если болт прокручивается (в пластике нет фиксатора шестигранника) - ну придержите грань в ножке плоской отверткой... А то и просто достаточно подпереть болт снизу, чтоб не выпадал.
Вместо этого тратить время на бесполезную переписку?
Так или иначе ножку прикрутить не проблема, и задача выеденного яйца не стоит, и решается полностью за 20 минут.
Там имхо так просто, что инструкцию даже читать бы не стал :)
kolokol888
kolokol888
Находка
23.06.2024 в 17:39:17
alefed, ну поставьте каркас кровати набок.Получите доступ ко всем 4-м пластинам. Вообще,если честно,пригласите лучше помощника.Друга,или там соседа..Ну а если уж нет никого,тогда открывайте инструкцию и ставьте ножки так как в пункте 6.
alefed
alefed
25.06.2024 в 08:50:33
вообщем, сервис производителя ответил следующее:
Болт в опоре не прикручивается, просто вставляется до упора, при необходимости можно протолкнуть до упора отверткой
пришлось еще молоток применить, наконец-то ножки на местах. Всем спасибо за помощь!
pool
pool
25.06.2024 в 09:28:28
alefed написал: Болт в опоре не прикручивается, просто вставляется до упора, при необходимости можно протолкнуть до упора отверткой
Очень странно. Такой способ "крепления" абсолютно не в состоянии противостоять боковым смещениям кровати и приведёт неизбежному ослаблению этого самого "крепления".
pool
pool
25.06.2024 в 10:07:55
BV написал: 5 дней, Карл!)
vavan
vavan
читатель форума
25.06.2024 в 10:25:04
Это к опоре (пластиковой) болт не прикручивается, просто вставляется в неё. А к кровати (к металлической пластине) прикручивается. Гайкой. С усилием затяжки 7Нм. Написано же в инструкции. :popcorn
стр.9 Прикрутите к кровати опоры. Заткните их снизу подпятниками. (сделали, переворачиваем страницу) стр.10 Кстати! Предварительно позвав друга и поставив каркас набок! ;) ;) ;)
25.06.2024 в 10:36:25
vavan, если пол не гладкий ламинат - ножки скорее всего отломаются быстро.
25.06.2024 в 10:38:15
pool написал:
pool, да ничего странного - опора - стакан с отверстием под болт в дне.
vavan
vavan
читатель форума
25.06.2024 в 12:00:02
BV написал: vavan, если пол не гладкий ламинат - ножки скорее всего отломаются быстро.
Там в пластине не иначе как специально 3 дыры заготовлено. Можно вместо отломанной ножки подложить чурбачок 120 х 120 х 120, можно даже дубовый, и - на три самореза. :popcorn
В техподдержку надо написать, предложить. ;) ;) ;)
25.06.2024 в 12:05:36
vavan, пластик как есть дешевле.
