AlexNovo
AlexNovo
Самара
20.06.2024 в 19:28:22
Добрый день. Есть прибор: Tefal GV8461 Pro Express Anticalc Autoclean. Случилась такая проблема, пользователь решил воспользоваться утюгом и при включении, после нагрева, загорелся индикатор очистки от накипи, сам прибор стал парить из под корпуса и самого утюга. Сам не проверял. Разобрал девайс. Визуально все ок. Только не понравилась, как бы накипь у штуцера, что вкручен в бойлер, думал, что возможно разъело накипью и парит из соединения. В итоге разобрал все, очистил от накипи что можно. Это сам бойлер, патрубки и трубочки, даже открутил электромагнитный клапан и его разобрал почистил. Сам утюг разобрал, там тоже все почистил. В принципе много накипи и не было ни в бойлере, ни в патрубках, ни в клапане подачи пара, ни у утюге. В чем может быть проблема?
ЗЫ: Пытался прикрепить фото, но почему то не загружает, вместо фото появляется иконка с вопросом. Хотя раньше с этого же компа загружал фото и все ок было.
Dmitry47
Dmitry47
20.06.2024 в 22:46:07
А в чем проблема? Что прибор включил очистку от накипи, а вы решили, что ее слишком мало?
AlexNovo
AlexNovo
Самара
20.06.2024 в 23:06:43
Dmitry47 написал: А в чем проблема? Что прибор включил очистку от накипи, а вы решили, что ее слишком мало?
Dmitry47, Вы читали описание? Кроме уточнения, про красный индикатор там еще есть текст и описание основной проблемы.
Dmitry47
Dmitry47
20.06.2024 в 23:22:27
Просто не ясно. Индикатор загорелся, начал парить утюг. Почему начал парить или почему индикатор загорелся? Все почистили и что дальше?
21.06.2024 в 10:11:31
Возможно датчик температуры показал перегрев.
Смотрите в эту сторону
Из описания непонятно - после сборки утюг заработал или нет?
21.06.2024 в 10:15:29
Фото сейчас не работают - ссылку на сторонний ресурс...
ser000
ser000
21.06.2024 в 10:45:10
AlexNovo написал: Пытался прикрепить фото, но почему то не загружает, вместо фото появляется иконка с вопросом. Хотя раньше с этого же компа загружал фото и все ок было.
Форум сломался и пока не починили: https://mastergrad.com/forums/t322392-forumu-ploho/
Можете выложить фото в сторонних ресурсах вроде всякого рода дисков к почтовым сервисам или хостингах по выкладыванию файлов на короткое вермя.
AlexNovo написал: Сам не проверял.
AlexNovo написал: В чем может быть проблема?
Проблема может быть в том, что вы не проверяли, а надо было бы - может после вашей чистки ужё всё работает.
AlexNovo написал: В итоге разобрал все, очистил от накипи что можно.
С этим понятно, но что в результате? Не заработало?
AlexNovo написал: Случилась такая проблема, пользователь решил воспользоваться утюгом и при включении, после нагрева, загорелся индикатор очистки от накипи, сам прибор стал парить из под корпуса и самого утюга.
Вероятно надо разобраться с этим режимом и как он активируется, включается.
Нельзя ни кому доверять, все врут. Возможно всё работало как надо, но пользователь просто не разобрался в работе прибора и не читал инструкцию. Вы вместо того, что бы самому проверить и ознакомится с инструкцией зачем-то полезли внутрь, но так понял желаемого рузьтата получить не смогли.
AlexNovo
AlexNovo
Самара
22.06.2024 в 16:51:34
Фото
AlexNovo
AlexNovo
Самара
22.06.2024 в 17:49:20
Прошу прощения, за задержку с ответом.
Dmitry47 написал: Почему начал парить или почему индикатор загорелся?
Вот поэтому и спросил тут :) Повторяю, после включения прибора, через какое-то время после нагрева и тд, загорается индикатор, затем идет пар из под подошвы станции и из самого утюга, без нажатия каких либо кнопок со стороны пользователя. Мое предположение, что сработал либо вышел из строя электромагнитный клапан парогенератора. Так как если парило из под днища, а там есть как раз отверстие откуда может идти сброс излишков давления видимо. Там же было немного воды кстати.
Dmitry47 написал: Все почистили и что дальше?
Времени мало им заниматься, поэтому пока ничего. Вот планирую собрать и запустить. Поэтому спрашиваю у знатоков, на что обратить внимание перед запуском :help
BV написал: Из описания непонятно - после сборки утюг заработал или нет?
Еще не запускал. Предварительно решил узнать у людей, на что обратить внимание ДО запуска. Чиню его по мере свободного времени. У меня предположение что электромагнитный клапан сработал не корректно. Так как пар судя по всему шел оттуда и было немного воды как мне сказали на полу. Внутри водой ничего не залито было, следов каких-то от воды нет. Все новое, даже пыли мало, хотя девайсу 13 лет. Раскрутил электромагнитный клапан, накипь внутри есть и налет небольшой на сердечнике и внутри трубки сердечника. Все почистил. Хз, говорят даже от "соринки" извести может заесть. Так что решил все прочистить вообще) По поводу датчика температуры, как его проверить?
BV написал: Фото сейчас не работают - ссылку на сторонний ресурс...
Ага, понял, а то я пол дня потратил на изучения возможных проблем с браузером, хотя раньше с этого же компа и браузера все вставлял без проблем. Спасибо что сказали, загружу и вставлю фото сюда.
ser000 написал: может после вашей чистки ужё всё работает
Согласен, а может и нет. Вот хотел бы уточнить на что обратить внимание и уже после отпишусь с отчетом :)
ser000 написал: Нельзя ни кому доверять, все врут.
Согласен. Ошибка в том что сам не проверил. Но как выше писал, парило из под места где отверстие для электромагнитного клапана(позже фото приложу) и там же была небольшая лужица воды, плюс парило из утюга хотя ни кнопок ничего не нажимали. Облазил ютуп, форумы ничего с похожей проблемой не нашел. Грешу на этот клапан. Вот сегодня-завтра соберу-проверю и отпишусь. Заодно фотки загружу на гугл.диск да сюда вставлю.
ser000 написал: но пользователь просто не разобрался в работе прибора и не читал инструкцию
Все он читал, был предупрежден о необходимости чистки регулярно от накипи и вообще под дулом автомата обещал делать все как положено по инструкции. Опыт пользования им 13 лет, пользователь моя жена ;)
22.06.2024 в 22:22:25
Вода не должна литься, пока пар не нужен. Возможно клапан. Средства от накипи, но осторожно
Dmitry47
Dmitry47
22.06.2024 в 22:49:33
Интересно узнать какой механизм включает индикатор очистки накипи. Горел ли он раньше. Возможно течь и индикатор вещи связанные принципиально.
