15.07.2024 в 21:12:32
мотор с плавным пуском.
И с плавным стопом? ;)
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
15.07.2024 в 21:27:48
BV, ну конечно ток самоиндукции поджаривает контакты. Но если на реле написано 20А - и оно вполне АВВ и сделано в Чехии причем 25 лет назад - то как-то странно что оно не может разомкнуть контакты. Притом что они серебрянные, я уже позырила.
Narrenfreiheit
16.07.2024 в 10:21:15
MADONNA, про классы нагрузки не слышали? Про Чехию, 25 лет и серебро - спасибо, улыбнуло :)
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
16.07.2024 в 11:08:21
BV, что улыбнуло?? Я сама покупала, для клиента почти 30 лет прошло, при реконструкции 10 лет назад часть всякой начинки пеереехала ко мне в кладовую. Что касается серебра - я по цвету даже пробу могу определить+- 100 единиц. В данном случае 900+, скорее всего чистое. Классы нагрузки - очень интересно, что за чухня? Что за пускатель на 20А, который нельзя использовать для 5А нагрузки? Ну и сразу - а что делать-то? Пускатель (релюшку) я поменяла на такую же - а чем ток самоиндукции превентивно гасить, что бы следующую не испортило, если это он?
Narrenfreiheit
калямба
калямба
Тюмень
16.07.2024 в 12:14:35
MADONNA написал: Классы нагрузки - очень интересно, что за чухня?
Категория применения - тут на 21 стр. АС-1 и АС-3, хотя все равно 9А должно держать. Ну и ресурс...если часто клацает. контактор
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
16.07.2024 в 13:06:12
калямба, Клацает нечасто, раз 20 минут. С категорией так ничего и не поняла (((
Narrenfreiheit
калямба
калямба
Тюмень
16.07.2024 в 14:01:36
MADONNA написал: Клацает нечасто, раз 20 минут. С категорией так ничего и не поняла (((
За 5 лет могло наклацать 125 т.раз ...категории
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
16.07.2024 в 19:50:42
калямба, > спасибо, с категориями понятно. Но непонятно как дальше поступить. Или поставить более мощное реле (с мощной пружиной размыкания) или что-то добавить (типа конденсатора или варистора) для снятия импульса самоиндукции. Хотя странно - реле предназначено для такого применения. Почему так быстро стало прилипать? Месяц всего проработало
Narrenfreiheit
16.07.2024 в 19:51:58
MADONNA, А нагрузка точно 5А - клещами измеряли?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
16.07.2024 в 20:39:34
BV, прежде чем поставить 6А автомат, и клещами и амперметр на линии (на фазе). Показания сходятся.
Narrenfreiheit
Mazayac
Mazayac
16.07.2024 в 21:19:46
MADONNA написал: Странное дело, ток 5А, мотор с плавным пуском. Залипает (свариваются контакты).
Индуктивная нагрузка творит чудеса (злые). При размыкании контактов - ЭДС самоиндукции, выбросы во многие сотни вольт, контакты "горят" за милую душу. Если решать проблему "в лоб" - надо ставить полноценный контактор, а не миниатюрный одномодульный.
