Sandor1975
Sandor1975
Будапешт
22.06.2024 в 13:13:39
Добрый день форумчане! Подскажите в какую сторону копать. Стиралка начинает набирать воду, набирает минут 4-5 (в барабане воды сантиметра 2 выше низа барабана) и не запускается стирка, а включается слив воды. Слив подключен как нужно. Плату управления поменял, прессостат тоже поменял. Прессостат при продувке шприцом щелкает, тестером проверил контакты замыкаются как положено. Трубка продута/буфер прочищен. Если я отсоединяю трубку прессостата, то вода продолжает набираться без остановки. Если я шприцом подаю воздух в пресосстат, то стиралка переходит в режим стирки. Из чего я делаю вывод, что все же это связано с системой создания давления. Все трубки вроде герметично состыкованы и резинки плотно зажаты. Где то есть подсос воздуха - что может быть еще?
22.06.2024 в 14:06:13
Возможно медленный набор воды - не успевает за отведенное время. (Почему при этом сливает - не знаю, другие машины ждут пинка от юзера. Может в этой такая программа)
А шприцом вы поднимаете давление быстро.
Sandor1975
Sandor1975
Будапешт
22.06.2024 в 19:59:39
Давление воды в системе нормальное. На входе воды фильтр чистый. Откинул трубки после клапанов напор из них хороший. А за какое время должна набираться вода в машину? Но думаю все же не связано с этим - если я отсоединяю трубочку от датчика давления, то вода бежит не останавливаясь....
22.06.2024 в 21:06:29
Сколько времени? Ну если сливать... Более 5 минут?
22.06.2024 в 21:09:04
Поставить старую плату и прессостат - что будет? Прессостаты в общем нужно настраивать... Какой там - ссылка, фото...
Sandor1975
Sandor1975
Будапешт
23.06.2024 в 15:49:06
Сделал тест набора воды с надетой трубкой на датчик и со снятой. В обоих случаях результат одинаковый - начинает сливать воду через 4 мин 50 сек. Прессостат и плата приобретены идентичные - но результат на них такой же. Я набрал немного воды в барабан и поставил на запуск. И о чудо, через три минуты машинка вышла на рабочий режим. Из чего напрашивается вывод, что проблема действительно связана со временем набора воды. Как вы думаете нужно менять клапан?
23.06.2024 в 16:23:05
О чем и речь! :) Более 5 минут набор уровня - оооочень долго - что-то не так на пути воды.
Проверьте все-все-все что ограничивает поток воды - скорость набора.... давление - это не значит хорошая струя :) Клапан - в последнюю очередь. Отключите шланг прямо от стиралки (если нет аквастопа) - и посмотрите какая струя... Бывает сам шланг дерьмо - внутри расслоился. Внутри стиралки - может трубка на лоток пережата. Штуцер на лотке - облой.
Дел на 5 минут - найти затык в наборе воды...
У меня было - оказалось тупо зажат барашек коллектора - кто сделал хз, а может и сам со временем поджался - раньше машина работала норм и вдруг начались чудеса.
PS Зря лишние детали покупали)
Sandor1975
Sandor1975
Будапешт
23.06.2024 в 16:30:35
Вопрос решен. Большое спасибо BV. Оказалось трубочки в пластике лотка (после резиновых трубок) заросли кальцием, так просто это было не увидеть. Вода текла, но ее по факту недостаточно поступало. Да - запчасти куплены зря.... Но опыт бесценен =)
23.06.2024 в 16:49:30
Большое спасибо BV
Высылайте, я не против :)
23.06.2024 в 16:53:04
Снимаете лоток. Пакетик лимонной кислоты 50-100гр в тазик + горячая вода. Прижать - утопить. Помешивать, полоскать периодически. Часа на два. Будет как новый. Просто так ковырять замучаешься - там полостей внутри много.
Sandor1975
Sandor1975
Будапешт
23.06.2024 в 20:01:34
рано обрадовался - машина работает только в режиме полоскания. Прочитал что такое случается когда было много разных незаконченных программ и теперь помочь может только перепрошивка или сброс платы.... не в курсе как это на Siemens Siwamat XLM 1263 сброс делается? Включение питания с нажатой кнопкой Старт не помогает
