23.06.2024 в 20:16:20
У бош/сименс наверное должна быть единая логика сброса похожих моделей. Решение многих разных "квестов" находил на ютубе. Но нужно потратить побольше времени на поиск "бош сименс сброс ошибки", чем в лоб на сайтах.
А не работает и на старой и на новой плате контроллера?
И как выглядит неисправность? И после чистки лотка за сколько набирает? Еще - при последнем полоскании включаются оба клапана, если их там 2, а не 3. При наливе перед стиркой - по большей части - один. Скорость налива в последнем полоскании может быть больше. (Бош-сименс знаю мало)
Sandor1975
Sandor1975
Будапешт
24.06.2024 в 11:08:22
Старую плату еще не подкидывал. Подробный процесс выглядит следующим образом. Выбираю например программу Деликатная стирка + Интенсивная. Светодиод переключается в режим Стирка (Waschen). После нажатия на кнопку Start светодиод переключается в режим ополаскивания (Spulen). Через несколько секунд кратковременно срабатывает насос на очистку лотка ополаскивателя, а далее уже включается другой насос на набор воды. Секунд через 15-20 вода доходит до нужного уровня и начинает крутиться барабан.
24.06.2024 в 11:41:19
То есть пропускает цикл именно стирки? В любых режимах? До конца доводили в таком режиме? Набирает воды теперь примерно 2 минуты?
Немцы сделали это сохранение ошибок - для мастеров может и лучше, а для юзеров - геморрой. Лыжа например вообще не хранит ошибки и проблем нет.
Sandor1975
Sandor1975
Будапешт
24.06.2024 в 12:08:02
Да, пропускает цикл стирки. Пробовал на нескольких режимах. До конца стирку доводил. Воду для ополаскивания набирает теперь секунд за 20. Начинает крутиться когда воды в барабане см на 2 выше уровня низа барабана. Нашел как зайти в тестовый режим - все тестируется. Но как выйти из этого режима пока не нашел...
24.06.2024 в 12:49:46
https://youtu.be/GyX02tEDxJs?si=P0z531fDpU7ksQ0W
Может вариации по этой табличке помогут...
Sandor1975
Sandor1975
Будапешт
24.06.2024 в 13:26:25
спасибо. Но у меня более простая модель. Данные варианты не подходят =)
Sandor1975
Sandor1975
Будапешт
24.06.2024 в 13:28:03
Я могу только в диагностический режим заходить. вот так https://www.youtube.com/watch?v=o3wcVxoGsPU
24.06.2024 в 14:14:15
Sandor1975, возможны похожие манипуляции для разных машин для выхода.... Или тупо по отключению сети, или возможно - селектор на ноль и подержать пуск... и тд и тп
$GLOBUS$
$GLOBUS$
Омск
24.06.2024 в 15:15:53
В моей сименс был режим полоскания только без всего остального, по причине нерабочего тэна. Температура не выходила на должный уровень, а машинка ждала. Но там рукой за стекло потрогать и всё понятно сразу будет.
24.06.2024 в 15:23:10
$GLOBUS$, если ставить стирку в холодной воде - будет работать. Наслышан что в древних бошах бабах тэна бывало уносил за собой и модуль.
$GLOBUS$
$GLOBUS$
Омск
24.06.2024 в 19:25:29
BV, на моём сименсе была зациклена стирка в слабом прокручивании до конца времени. потом слив и всё. (сименс 7 кг IQ 500) Бельё вытаскиваем, а оно леденое. Я тестером на тэн ткнул, напряжение есть во время стирки, а у тэна разрыв накала. А как я на этом сименсе пилил пополам барабан, менял подшипники и клеил на полиуретан, это другая история. )))
