24.06.2024 в 19:19:20
Мишутк, реноватор выручает редко, но метко. Наушники в комплекте будут не лишние)
Если ничего нет, то уж наверное шуруповерт и сверла - найдутся. Или зубило, отвертка, стамеска. Или полотно. Уж за час-полтора можно так или иначе победить.
Или чашу снять наконец)) - будет доступ, чем снизу мучаться. Еще вариант - крутить сверху трубу, если гайка приклеена - стамеска, напильник и тд - что влезет .
24.06.2024 в 19:30:27
Мишутк, у сантехников для таких дел - вместо реноватора или лобзика - сабельная пила. И дел на "2 минуты". Плюсы на стальных трубах - нет искр, там где от них проблемы, и перепилить можно там где болгарка не лезет.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
25.06.2024 в 10:41:36
BV написал: Мишутк, у сантехников для таких дел - вместо реноватора или лобзика - сабельная пила. И дел на "2 минуты". Плюсы на стальных трубах - нет искр, там где от них проблемы, и перепилить можно там где болгарка не лезет.
BV, я уж такую экзотику советовать не стал. У самого-то есть такой инструмент, жена на даче веточки режет. Очень хороший инструмент для демонтажных работ.
v0-v0
v0-v0
30.06.2024 в 11:45:56
В общем, если интересно)) клапан оказался со стаканом, вида https://www.vseinstrumenti.ru/product/vypusk-dlya-sifona-frap-click-clack-tselnometallicheskaya-probka-66-mm-s-perelivom-f60-hrom-534099-2163288/, причина замены как раз тек, после того, как я его стронул с места. помог только дремель, похоже стакан по всей резьбе герметиком заляпали.
v0-v0
v0-v0
30.06.2024 в 11:50:51
ser000 написал: Ящик или раковину перед работами снять. После демонтажа будет полно места для любого инструмента.
Это не реально, все знают как в современных гостиницах сделано - каменная столешница на всю длину, герметик по краю, снизу тумба и накладная раковина - это снять?
Мишутк написал: Обмазать трубу по резьбе маслом, гайку тоже, обмотать бумагой в упор до гайки. Слепить бублик из эпоксилина (эпоксидный пластилин), налепить на гайку. В бублик воткнуть канализационную трубу с крупными насечками на торце. Застыло - крутить.
Мишутк, прикольно, но уже поздно попробовать, за 2 часа спилил все.
v0-v0
v0-v0
30.06.2024 в 11:53:23
ser000 написал: Есть, но по ссылке приспособление на 34, 40, 44 мм (400-500 руб.), другой вопрос дотянется ли до гайки:
Я такой взял - вранье по размерам, нет там 40,44 и он в 40мм трубу клапана не налезет.
30.06.2024 в 12:20:55
v0-v0, нормально установленный стакан без всяких герметиков не течет. И если есть место и резиновой перчаткой откручивается. А рукожопы без герметика жить не могут)
