v0-v0
v0-v0
23.06.2024 в 17:18:07
Клапан обычный сливной на раковине, закручен гайкой 44мм примерно, ничем не подлезть. Продаются универсальные красные ключи, заказал такой, но там максимум 35мм - не подошло, есть что в природе или колхозить сьемник?
23.06.2024 в 18:00:16
Обрезиненные строительные перчатки. Перед этим погреть горячей водой. Ремешок, брусок, крутить ниже за брусок клещами трубными. Принцип ремешкового ключа.
Фото киньте на сторонний ресурс и ссылку сюда
pool
pool
23.06.2024 в 21:18:51
Если слово струбцина Вам знакомо, попробуйте её использовать как разводной ключ.
strider1978
strider1978
24.06.2024 в 07:12:01
Места там много, можно даже тисками попробовать.
Dmitry47
Dmitry47
24.06.2024 в 08:06:52
Если совсем ничего не возьмёт. Можно взять 40 канализационную трубу, нагреть конец строительным феноми одеть его на гайку, когда остынет откручивайте гайку трубой.
Я так даже прикленный безель с наручных часов снимал, ничего другое не помогало.
sanya1965
sanya1965
24.06.2024 в 15:29:27
120 руб за новый.
24.06.2024 в 16:04:38
https://www.vseinstrumenti.ru/product/vypusk-donnyj-klapan-dlya-umyvalnika-mpf-1-1-4-klik-klak-bez-pereliva-37-mm-is-110504-1841544/
Возможно там такой - что гайку особенно и нечем зацепить. Хотя не было случая, чтобы не получилось как-нибудь подлезть и стронуть гайку коброй. Может посадили на силикон с усердием вместо прокладки. Сверлить гайку в 1-2 местах и ломать на 2 части.
Такие, с гайкой - часто текут по гайке, если без герметика в резьбе.
Со стаканом - не текут. Такие... https://www.vseinstrumenti.ru/product/vypusk-dlya-sifona-frap-click-clack-tselnometallicheskaya-probka-66-mm-s-perelivom-f60-hrom-534099-2163288/
v0-v0
v0-v0
24.06.2024 в 17:04:23
Я же написал, что там нет места - подлезь можно чем-то трубчатым, вот и было интересно, есть ли готовое решение типа трубного ключа на 44мм никакими кобрами, ключами не подлезть, клапан в туннеле диаметром 100мм. Не хотелось болгаркой выпиливать из пластины съемник. Или вот да - сверлить ее - такая мысль была. Канализационной трубой врядли свернешь - думаю поискать ПП трубу большого диаметра еще и нагреть на гайку. Просто странно, что до сих пор не выпустили решения, был бы 3Д принтер - напечатал бы.
Ок, спасибо за рекомендации. Такая приблуда, как я понимаю рынком не востребованна)
24.06.2024 в 17:21:19
v0-v0, вы - там, а мы - не там. И не видели. Если вам понятно, то нам - мало понятно. И "ничем не подлезть" - у каждого свое восприятие, и ваш опыт неизвестен. О туннеле и о трубных - не было ни слова. И обычно низ донного клапана не в тоннеле. Красных ключей - дофига :)
Можно нагреть и натянуть на гайку и ПП и ПВХ канализацию - прикинуть раструб 40й трубы. Можно искать тонкую стальную и молотком... Все по вкусу.
Но при таких раскладах - два отверстия в гайке и сломать ее, или хотя бы ослабить видятся разумным вариантом. Дремелем/бормашиной изнутри можно отпилить трубу изнутри выше гайки. Это проще делать сверху.
ser000
ser000
24.06.2024 в 18:19:11
v0-v0 написал: никакими кобрами, ключами не подлезть, клапан в туннеле диаметром 100мм.
Ящик или раковину перед работами снять. После демонтажа будет полно места для любого инструмента.
v0-v0 написал: Я же написал, что там нет места
Фото что ли покажите, можно выложить на сторонний рерсурс.
v0-v0 написал: подлезь можно чем-то трубчатым, вот и было интересно, есть ли готовое решение типа трубного ключа на 44мм
Есть, но по ссылке приспособление на 34, 40, 44 мм (400-500 руб.), другой вопрос дотянется ли до гайки: https://www.ozon.ru/product/gaechnyy-santehnicheskiy-klyuch-gazik-ustanovshchik-smesiteley-i-rakovin-ruchnoy-trubnyy-1524625508/?advert=8zxy3JypHM4cygR9o_9PZaDk4dePffsQ_LwCE-cFP_VDFzCuCdhjSL4KXYn0imMcjd-pZ8A03hINrK-_ePQNua-lzBclTDXIJ9zROOT4Zjn2BmL_GnYL-CIohyLyVUfQ7XvdIcpFVjRzvK5xtbRReucOfqZ1hQkguKeRUlkGTQ&avtc=1&avte=2&avts=1719241834
BV написал: Если денег не жалко на инструмент на 1 раз
Есть варианты на порядок дешевле (300-500 руб.): https://www.ozon.ru/product/razvodnoy-klyuch-santehnicheskiy-6-68mm-s-ukorochennoy-ruchkoy-1582219594/?asb2=kz9mC84Ch4XhjEGtxhchsccNoCgx8pgks_njalcJuA8iqDrYNnIBkbHblvzIIkActHwzWi_8tGWOlnz0rbZzWQ&avtc=1&avte=2&avts=1719242198&keywords=%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87+%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B9
v0-v0 написал: был бы 3Д принтер - напечатал бы.
Есть варианты распечатать в конторах, которые это делают по моделям.
Как вариант выпилить из дерева необходимый ключик.
