lenik199
lenik199
Франкфурт-на-Майне
28.06.2024 в 20:18:58
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, сняли со стен ванной стеклянную плитку со времен ссср, под этой плиткой очень крепкий материал, наверное бетон. Держится очень крепко и перфоратор не берет, не сбивается даже. Хочу положить плитку поверх на эти стены с клейцементом. Есть ли риски?
28.06.2024 в 20:27:46
lenik199, риски всегда есть. А стена должна быть ровной плоскостью с отклонением 2мм/2м и вертикальной с отклонением примерно 2-3мм. И хотя бы два угла, где ванна - 90 градусов
lenik199
lenik199
Франкфурт-на-Майне
28.06.2024 в 20:37:26
BV, ну вопрос состоит в том будет ли плитка держаться на старом бетоне?
28.06.2024 в 20:43:54
lenik199 написал: BV, ну вопрос состоит в том будет ли плитка держаться на старом бетоне?
lenik199, на бетоне да. Но ваши стены я не видел, руками и перфом не щупал - постарайтесь это понять.
lenik199
lenik199
Франкфурт-на-Майне
29.06.2024 в 09:17:12
BV, очень бы хотелось скинуть фото стен, но почему то не получается загрузить сюда :confused: Где должен стоять смеситель раздолбали стену что бы утопить, там идет первым ракушняк, на ракушняке старая штукатурка, в виде какого то песчаного раствора, на нем очень крепкий материал,на котором держалась старая плитка не разбираюсь то ли бетон, то ли цемент, но его сбить вообще нереально. Электрик делал штробу по стене и даже миллиметра не отпало. Просто в целях экономии денег и с расчетом того, что жилая квартира и нужно как то жить сносить это все под ноль очень не хочется, но хочется от кого то услышать что держать оно будет.
29.06.2024 в 09:24:55
Фото на сторонний ресурс и ссылка
lenik199
lenik199
Франкфурт-на-Майне
29.06.2024 в 09:31:56
BV,ссылка ссылка не знаю получится ли так посмотреть
lenik199
lenik199
Франкфурт-на-Майне
29.06.2024 в 09:34:18
BV, https://ibb.co/0tNy4Gw и фото штробы, полностью целая
29.06.2024 в 09:47:16
То что крепко - оставить, подровнять плоскость. То что плохо - удалить. Выровнять плит клеем плоскость если вертикально и ровно. Если неровно штукатурка. Гидроизоляция, пол, и где по стенам льется вода. Плитка под гребенку, а не ляпухи. Нормальный мастер все сам должен знать, а плохой - не нужен
lenik199
lenik199
Франкфурт-на-Майне
29.06.2024 в 09:55:21
BV, спасибо!!
