seregan
seregan
Абсекон
29.06.2024 в 19:56:40
Уважаемые форумчане и знатоки по теме вентилируемых фасадов, есть проблема с трехслойной стеной. Поризованная керамика 250мм Каменная вата 100мм Ветрозащитная мембрана Вентзазор 5-10 мм Облицовочный кирпич Понимаю что промахнулся с зазором, причина в конструкции фундамента а именно лента с армированной консолью, чтобы снизить нагрузку на консоль решено было сдвинуть облицовку к оси ленты. Вижу два решения проблемы: 1 Сделать больше пустых вертикальных швов в облицовке по всей площади стены для улучшения циркуляции. (в приоритете)
  1. Устанавливать вентиляцию во всех помещениях. Дом одноэтажный Ленинградская область. На кухне и в с/у вентиляция хорошая.
29.06.2024 в 23:30:01
seregan, есть пластиковые вкладыши в вертикальные швы.
Но 5мм - это считай зазора нет
nadegniy
nadegniy
30.06.2024 в 18:01:56
seregan написал: Уважаемые форумчане и знатоки по теме вентилируемых фасадов, есть проблема с трехслойной стеной. Поризованная керамика 250мм Каменная вата 100мм Ветрозащитная мембрана Вентзазор 5-10 мм Облицовочный кирпич Понимаю что промахнулся с зазором, причина в конструкции фундамента а именно лента с армированной консолью, чтобы снизить нагрузку на консоль решено было сдвинуть облицовку к оси ленты. Вижу два решения проблемы: 1 Сделать больше пустых вертикальных швов в облицовке по всей площади стены для улучшения циркуляции. (в приоритете)
seregan, Не делайте халтуру
seregan
seregan
Абсекон
30.06.2024 в 21:48:34
nadegniy, А более конструктивные есть предложения?
30.06.2024 в 21:54:44
seregan, усильте консоль, сделайте шире ленту, и нормальный зазор. Или хочется играть в лотерею?
АлександрААА
АлександрААА
Звукоизоляция
01.07.2024 в 04:15:28
seregan написал: Вентзазор 5-10 мм
50 мм.
seregan написал: для улучшения циркуляции
Зазор 50 мм по всей площади утеплителя.
seregan написал: Устанавливать вентиляцию во всех помещениях
Не поможет.
Звукоизоляция
