Евгений-Мск
Евгений-Мск
30.06.2024 в 02:06:29
Всем доброго дня!
Имеется металлический гараж. Асфальт рядом с ним имеет наклон к гаражу - все дожди и таяние снега - течет под гараж. Решил озадачиться гидроизоляцией. Решил битумной мастикой. Пол неё, пишут, надо праймером пройти. Потом между двумя слоями самой мастики стеклоткань.
Вопросы:
  1. Какую посоветуете мастику? Пока присмотрел Технониколь Aquamast. Нужен ли праймер при стыке крашенной металлической стены и асфальта?
  2. Какой объем? - длина гаража 6000мм, обрабатывать думаю по 100-150мм от стыка,т.е. 200-300мм общая ширина полосы. Правда опыта нет, и расход наверное большой будет. Есть ли смысл наносить больше чем по 100-150мм от стыка, и почему?
  3. Нужна ли стеклоткань? Какую роль будет играть в моем случае? Что можно использовать в этом качестве? В продаже вижу только серпянки для внутренних работ шириной 50-150мм или уже рулоны по 1000мм шириной
  4. В аннотации Технониколь к их мастике написано защитить итоговый слой гидроизоляции полистиролом или профилированной мембраной. Нужно ли в моем случае?
При всем при этом есть нюанс: гараж может пойти под снос почти в любой момент, то есть делать на века не требуется.
Заранее благодарен, Евгений
Грэй
Грэй
30.06.2024 в 09:49:36
Евгений-Мск написал: Какую посоветуете мастику? Пока присмотрел Технониколь Aquamast. Нужен ли праймер при стыке крашенной металлической стены и асфальта?
мастика любая битумная. Праймер не обязателен. " хотя мастика может использоваться без праймера, применение последнего значительно повысит эксплуатационные характеристики покрытия и увеличит срок служб"(с)
Евгений-Мск написал: Какой объем? -
используйте сначала маленькую баночку, и станет ясно.
Евгений-Мск написал: Нужна ли стеклоткань? Какую роль будет играть в моем случае? Что можно использовать в этом качестве?
стеклоткань нужна для создания необходимой толщины гидроизоляции. Вместо неё Можете использовать пластиковую сетку с мелкой ячейкой, в крайнем случае мешковину.
Евгений-Мск написал: В аннотации Технониколь к их мастике написано защитить итоговый слой гидроизоляции полистиролом или профилированной мембраной. Нужно ли в моем случае?
вам ненадолго, поэтому не нужно.
30.06.2024 в 11:45:05
Ткань или мелкая сетка на стыках пол-стена чтобы не треснула. Ну и для армирования где еще могут быть подвижки - для прочности. В идеале пол-стена лучше специальные эластичные ленты.
Вариант - полосу гидростеклоизола.
Так-то по колхозу можно и геотекстиль 150-200г/м2 использовать.
Праймер - можно мастику развести. На асфальт желательно. На металл чистый, не ржавый и не надо. Кузбасс лак тоже годится. Пыль связать и зацепится поглубже в асфальт.
Мастика каучуково-битумная - чтоб не твердила в мороз и не треснула.
Итого - я б смотрел в сторону гидростеклоизола полосами на мастику, и Кузбасс лак. Угловой стык плавный радиусом около 20мм и в самом углу не клеить.
Евгений-Мск
Евгений-Мск
10.09.2024 в 11:40:31
Грэй, BV, Спасибо! В итоге не заморочился праймером, а затер цементной смесью там где широкая щель была по 5-15мм, а после стык с тонкой щелью в 0,5мм прошёл узкой полосой в 20-30мм мастики. Получилось толсто, пока не сохнет даже. Ну, посмотрим.
10.09.2024 в 18:16:15
Евгений-Мск, весной, после того как порвет, отпишитесь.... ;)
