Shaggart
Shaggart
07.07.2024 в 23:22:53
Добрый день. Планирую ремонт полов (стяжка на пеноплекс 4-5 см.) в квартире серии 1-ЛГ-606. Пытался найти точные прочностные характеристики плиты перекрытия в таком типе домов, но тщетно. Информация на руках разная: где-то нашел информацию, что плита серии ЛСТ-17, где-то написано, что плита просто "ребристая". Тут на форуме встречал информацию по нагрузке на плиту в 540 кг. на кв. метр, но не было точно указано что это у данной серии домов. Прошу, по возможности, подсказать тип/наименование плиты и ее характеристики. Если вопрос уже 100 раз был обсужден, прошу не кидаться тапками, могу что-то упускать из поиска. Всем заранее спасибо за помощь.
08.07.2024 в 08:18:11
Плиту ищите тут МЕГАНОРМ https://meganorm.ru › Data2PDF Скачать Типовой проект 1Лг-606 Альбом 0. Раздел 1. Монтажные ...
Вместо эппс - пенопласт плотность 25кг/м3
Shaggart
Shaggart
08.07.2024 в 10:07:53
BV, Спасибо за ссылку на документацию! Подскажите, почему именно пенопласт плотность 25кг/м3? Чем хуже, например, ПЕНОПЛЭКС ЭКСТРИМ?
АлександрААА
АлександрААА
Звукоизоляция
08.07.2024 в 10:16:11
Shaggart написал: пенопласт, ПЕНОПЛЭКС
Ухудшают звукоизоляцию воздушного шума.
Звукоизоляция
Shaggart
Shaggart
08.07.2024 в 18:51:37
BV, По документу нашел 4 вида плит: ЛСТ-37.12.8-4 ЛСТ-41.12.8-4 ЛСТ-41.12.8-5 ЛСТ-45.12.8-5 У них в характеристиках разрешенная нагрузка от 400 до 800 кг на кв. метр. Какая в итоге плита используется между этажами так и не понял. И как узнать точную разрешенную нагрузку тоже( Есть ли возможность ткнуть носом, не особо хорошо дружу с документацией такого формата(
DrPilman
DrPilman
Минск
08.07.2024 в 19:01:09
Можно определить минимально возможную нагрузку на плиту. Для этого нужно знать размер вашей плиты, оценить её массу, а далее вы поймёте, какие из приведённых вами плит не в состоянии выдержать даже собственную массу.
Как правило, нагрузка на плиту приводится без учёта собственной массы плиты.
Shaggart
Shaggart
08.07.2024 в 19:55:32
DrPilman, Плита 5400*3100 (неточность может быть в районе 30-50 мм). Оценить массу самостоятельно затрудняюсь. Знаю что она по толщине 5-6 см. без учета ребер по периметру.
08.07.2024 в 20:20:28
Shaggart написал: BV, Спасибо за ссылку на документацию! Подскажите, почему именно пенопласт плотность 25кг/м3? Чем хуже, например, ПЕНОПЛЭКС ЭКСТРИМ?
Shaggart, а чем он лучше?)
DrPilman
DrPilman
Минск
08.07.2024 в 20:31:29
Shaggart написал: DrPilman, Плита 5400*3100 (неточность может быть в районе 30-50 мм). Оценить массу самостоятельно затрудняюсь. Знаю что она по толщине 5-6 см. без учета ребер по периметру.
Shaggart, самостоятельно оценивать массу не нужно. Походите по интернету и посмотрите у производителей данных плит какая масса. Таким образом вы сможете понять минимальную нагрузочную способность плиты.
Shaggart
Shaggart
08.07.2024 в 20:37:17
BV, Я не утверждаю, что он лучше) По харакетристикам достаточно неплохо смотрится:
  • Прочность на сжатие при 10% линейной деформации 350 кПа (т/м2)
  • 4 группа горючести
  • Теплопроводность при (10±0.3)°С не более 0.034 Вт/(м⋅K)
Делал пеноплексом обшивку балкона по периметру (пеноплекс как основа и на него наклеены стеновые панели). Конструкция легкая и достаточно прочная. Шумов с улицы стало меньше (вместе с остеклением), но дом рядом с дорогой, как ни крути, шум будет.
08.07.2024 в 21:52:28
Shaggart, он дороже и без смысла.
