Shaggart
Shaggart
10.07.2024 в 10:24:47
DrPilman, Пытался найти такого же размера плиту, оказалось что этоне так просто (или я не туда смотрю). Есть плиты такого размера по длине, но по ширине они 1460 мм максимум. Визаульно именно по центру не наблюдается как то шов. Может быть такое, что потолок из двух плит в этой серии домов?
Shaggart
Shaggart
11.07.2024 в 13:11:43
Всем добрый день. Хочу продолжить обсуждение. Если полностью плиту идентифицировать не удасться, то хочу понять по весу стяжки. Стяжка планируется цементная 4см на 10 см пеноплекс или пенопласт. Примерный вес получается 1200 кг. Это критично для таких полов?
12.07.2024 в 10:27:56
Считается распределенная нагрузка на м2. Свод правил Нагрузки и воздействия
Shaggart
Shaggart
12.07.2024 в 10:48:21
BV, Сама методология из документа понятна. Но вопрос остается прежним, какая плита и какая у нее рзарешенная нагрузка на кв. метр. Тут "Типовой проект 1Лг-606 Альбом 0. Раздел 1. Монтажные ...", к сожалению, не вижу указания межэтажных плит. Может есть еще где посмотреть или какой-то процесс получить данные, например, в ЛЕННИИПРОЕКТ обратиться?
12.07.2024 в 11:53:13
Обратитесь... Могут и экспертизу сделать с учетом износа. Если деньги есть)
12.07.2024 в 11:54:17
Ну и если методология понятна - зачем писать 1200кг?
Shaggart
Shaggart
12.07.2024 в 22:25:46
BV, Методология не равно реальным данным по плите. То, как ее укладывали - понятно. То, на что она способна - нет. Каждый раз удивляюсь попытке стать "учителем" в ненужной ситуации. Так сложно просто прямо ответить на вопрос? Если изначально ответа нет, зачем включаться в переписку? Вопрос ко всем, кто может помочь, по прежнему, актуальный - сколько выдерживает плита перекрытия в серии домов 1-ЛГ-606?
10Linda
10Linda
19.08.2026 в 23:07:02
Shaggart, подскажите как в итоге делали стяжку в этой серии дома? Удалось ли узнать допустимую нагрузку на кв м?
