Мишутк
08.07.2024 в 15:45:10
На очень кривой пол (дача, пристройка к дому, перепад в пределах одной единицы мебели более 1 см) необходимо установить тумбочку. Ранее были просто подложены досочки. На место старой мебелины едет из магазина новая тумба. К ней хочу прикрутить обычные регулируемые мебельные ножки, чтобы установить по месту. Но тут от хозяйки приходит пожелание катать эту тумбу по помещению (там диван рядом раскладной и иногда тумба утаскивается). Мне бы регулируемое мебельное колесо, но что-то о таком не могу найти информации. Задача минимум - отрегулировать на месте и потом кривую катать. Но с возможностью несложной дорегулировки когда она вернется пусть не совсем на то же место.
калямба
Тюмень
08.07.2024 в 18:30:15
Мебельное колесо на резьбе и гайка забивная. Типа того Колесо Гайка Гайку после установки прижать за шляпу парой саморезов. Резьбу на колесе чуток покоцать шоб с натягом крутилась и само не откручивалось (или контрагайку)
Мишутк
08.07.2024 в 19:18:51
калямба написал: Мебельное колесо на резьбе и гайка забивная. Типа того Колесо Гайка Гайку после установки прижать за шляпу парой саморезов. Резьбу на колесе чуток покоцать шоб с натягом крутилась и само не откручивалось (или контрагайку)
калямба, думал, плохо. Первое - посадка гайки около сантиметра, у колеса ось смещенная, работа на излом, что в ЛДСП16 при ориентации колеса особенно поперек листа ломает оставшиеся стенки просто на раз (там по паре мм остается). Штатная ножка работает только вертикально. Если ставить в плоское дно, то чуть посильнее, но тоже не айс. Второе - подвеска колеса свободно вращается относительно оси, что не дает нормальной возможности без инструмента дорегулировать, но это не так уж критично. Коцать не обязательно, раз уж берем инстумент, значит можно и законтрить.
Поэтому все еще в раздумьях. Есть такое: что немного усилит крепление. Для ручной регулировки без интрумента на ось колеса можно насадить пластиковый барашек.
калямба
Тюмень
08.07.2024 в 19:50:12
Тогда такое - точно выдержит Держатель В основании тумбы чуток засверлиться, чтобы оси колеса было куда вкручиваться.
sanya1965
09.07.2024 в 01:36:41
Как знакомо... Вместо постройки дорог мы покупаем внедорожники.....
Мишутк
09.07.2024 в 11:21:16
sanya1965 написал: Как знакомо... Вместо постройки дорог мы покупаем внедорожники.....
sanya1965, я не могу за сравнимую цену тумбочки переложить пол. Под его уровень завязаны двери, печка на независимом фундаменте, обустройство подпола и уровень потолка. Поэтому внедорожник.
История классическая. Садовый домик для хранения лопат бездумно превращен в дом для круглогодичного проживания.
pool
09.07.2024 в 11:37:04
Мишутк написал: Мне бы регулируемое мебельное колесо... Задача минимум - отрегулировать на месте и потом кривую катать. Но с возможностью несложной дорегулировки...
Нет такого. Невыполнимо. Любое инженерное вмешательство окажется несоизмеримым по затратам для решения этой задачи.
09.07.2024 в 12:18:44
Мишутк, есть стиральные машины у которых одна опора саморегулирующаяся. Пружина + вязкий демпфер. Овчинка и цена выделки?)
09.07.2024 в 12:19:55
Мишутк написал:
Мишутк, гайка высокая, пластина, сварка
Мишутк
10.07.2024 в 10:37:15
BV написал: гайка высокая, пластина, сварка
Наколхозить-то смогу, пока поглядываю на готовые решения. Но видимо я очень уникальный случай беру, оно не массовое.
Тут на днях чинил дачную дверь-консерву, нижняя петля под дождем и ветром отлетела. Дверь собрана из фольги на точечной сварке, вот я голову наломал, к чему там петлю обратно приделывать. Примерно так же из уголка делал разгрузочную шину трехплоскостную, на дофига саморезов его к полотну и уже сварка. Так что не страшно.
vavan
10.07.2024 в 12:58:13
Если катать надо редко, купите пару платформ на колёсиках для передвижения мебели, а к тумбочке сбоку прикрутите ручку, чтобы удобно было приподнять и подсунуть платформы под ножки. Хранить платформы в этой же тумбочке.
Мишутк
10.07.2024 в 13:14:48
vavan написал: Если катать надо редко, купите пару платформ на колёсиках для передвижения мебели, а к тумбочке сбоку прикрутите ручку, чтобы удобно было приподнять и подсунуть платформы под ножки. Хранить платформы в этой же тумбочке.
vavan, от прямо в тему. Именно эти колесики и пробовали на предыдущей тумбочке. На кривом досчатом полу при перемещении они постоянно вылетают. Только для очень гладкого пола они.
vavan
10.07.2024 в 13:34:06
Да, это точно, выскакивают. Без платформ я на тапочках ещё мебель катаю. Переворачиваю домашние тапочки подошвой вверх и подсовываю под ножки. Не так быстро едет, как на колёсиках, но не царапает пол, и двигать достаточно легко. Чтобы колёса именно использовать, я бы попробовал колхозить с платформами - удлинитель какой-то на них прикрутить, чтобы не выскакивали, что ли. Они неплохо едут, пока их вокруг ножки не начинает разворачивать.
sanya1965
10.07.2024 в 21:25:51
Мишутк написал: sanya1965, я не могу за сравнимую цену тумбочки переложить пол..... Поэтому внедорожник.
Мишутк, поставьте пятое поворотное колесо на пересечении диагоналей. При подписании четвертого, опора будет на пятое. Надеюсь, там не центнерами катают. Другое решение- оставить три колеса, с расположением равностороннего треугольника.
Dmitry47
10.07.2024 в 22:40:42
Четыре большие фетровые или войлочные ножки и спрыснуть их силиконовой смазкой, у меня так целый диван легко катается.
