rosk
rosk
Пермь
08.07.2024 в 21:02:25
Сейчас стоит обратный клапан на насосе. Будет сделан отвод на полив. Т.к основная магистраль будет больше и короче чем отвод на полив -значит вначале будет преимущественно наполнятся гидробак и соответственно, при длительном заборе воды на полив насос будет работать не постоянно, а тактовать (исходя из объема ГА) Можно ли исклюключить ГА, во время полива, поставив второй обратный клапан непосредственно перед ГА ? Или при такой схеме есть подводные камни? (Например, второй ОК в сумме с первым уже будет вносить существенное сопротивление потоку при основном водоразборе и насос будет сильно нагружаться..) Схема: https://imageup.ru/img172/4859088/ok.png
08.07.2024 в 21:48:32
С ОК будет тактовать еще больше) Ваши рассуждения ниочем без расходно напорной хар-ки насоса, расхода на полив, уставок реле..
rosk
rosk
Пермь
09.07.2024 в 22:48:23
BV, Насос 3м.куб/ч, напор 65 м. Давление стандартное 3атм. Забор воды на полив осуществляется периодически однократно, примерно, 400-600 л. По идее, обратный клапан перед гидробаком можно рассмотреть как запорный кран/заглушку и т.п. И получится простейшая схема автоматического управления насосом без гидробака: когда открывается кран на полив - срабатывает автоматика от падения давления (в участке трубы до второго обратного клапана) и насос работает до тех пор пока кран на полив не закрыт, как только кран закрываем давление моментально возрастает и автоматика вырубает насос. Таким образом если идёт непрерывный забор воды на полив - то и тактования быть не должно. Тактование лишь будет совпадать с частотой открытия-закрытия крана на полив. Либо в случае утечки в трубопроводе на полив (пока только в случае утечки - вижу основной минус этой схемы. Ну гидроудары ещё наверное ) Правильно я понимаю?
10.07.2024 в 14:24:40
Не совсем
  1. расход полива и насоса измеряется в л/ч
  2. у насоса есть характеристика расход/напор
  3. мощный насос будет тактовать на полив
