FalseMaster
FalseMaster
Рыбинск
09.07.2024 в 04:09:07
На нижней (пластиковой) части видна резьба, но как я ни пыжился, открутить не получилось. Отсюда вопрос: оно посажено на клей или это я дрищеват?
ser000
ser000
10.07.2024 в 15:30:14
FalseMaster написал: Отсюда вопрос: оно посажено на клей или это я дрищеват?
Ознакомьтесь с инструкцией на устройство.
Интсрукция намекает, что чаша может быть снята:
• Держа чашу за ручку, установите её на моторный блок. • Поверните чашу по часовой стрелке, чтобы зафиксировать её на моторном блоке.
Dmitry47
Dmitry47
10.07.2024 в 15:37:52
А может кто приклеил чтобы не откручивалась.
FalseMaster
FalseMaster
Рыбинск
11.07.2024 в 03:13:04
ser000, в инструкции ни слова про разборку чаши.
Dmitry47, я это и пытаюсь выяснить.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
11.07.2024 в 08:47:40
Попробуйте прогрев донного кольца в кипятке не нагревая сам стакан. Быстро нагреть, легкое сжимание по бокам и попытка открутить. Ременный ключ тут бы пригодился. Если так не получится, то дальше шансы сломать возрастают.
11.07.2024 в 10:56:06
FalseMaster написал: На нижней (пластиковой) части видна резьба, но как я ни пыжился, открутить не получилось. Отсюда вопрос: оно посажено на клей или это я дрищеват?
FalseMaster, оно залипло на остатки продуктов. Попробуйте размочить подольше.
FalseMaster
FalseMaster
Рыбинск
11.07.2024 в 21:46:09
Мишутк, BV, спасибо за советы, буду пробовать.
ser000
ser000
12.07.2024 в 10:18:24
Судя по картинкам там не совсем резьба, а защёлка из пластиковых выступов, то есть нужно немного повернуть и тянуть вверх:
https://otzovik.com/review_6942625.html
ser000
ser000
12.07.2024 в 10:26:38
Если задача не сломать, а пользоваться, то просто мыть аккуратно без разборки, отлкючив от розетки, и не заливая блок с двигателем водой.
Dmitry47 написал: А может кто приклеил чтобы не откручивалась.
FalseMaster написал: я это и пытаюсь выяснить.
Если пластиковые выступы для фиксации обломились, то вполне могли вклеить всё это намертво, но это не должно мешать эксплуатации, если мыть аккуратно не заливая блок мотора водой. Что бы не остаться без пальцев - ОБЯЗАТЕЛЬНО ОТКЛЮЧАТЬ ОТ РОЗЕТКИ.
FalseMaster
FalseMaster
Рыбинск
15.07.2024 в 02:25:50
И отмачивал и нагревал и даже легонько стучал по язычкам (через деревяшку) против хода резьбы — ни в какую. Похоже, что это аутентичное китайское соединение – одноразовое. Может можно как-то снять шестерёнку? Я пока не рискнул даже слегка подёргать, уж очень хлипко выглядит.
Dmitry47
Dmitry47
15.07.2024 в 13:00:49
Снять всю электрику и прочее и положить мыть в посудомойку, если там варенье, а не супер клей, отойдёт. Ну или замочить целиком в горячей воде на долго. Ну а как иначе, ломать только. Тем более реально не видно как и что происходит. Возможно вы недостаточно старались. Или клей, но супер клей например хрупкий, его можно сорвать.
