15.07.2024 в 13:33:02
FalseMaster, зачем разбирать, если ножи откручиваются и ось вынимается. На всех что я видел
FalseMaster
FalseMaster
Рыбинск
15.07.2024 в 23:43:19
Dmitry47, нет никакого варенья, резьба совершенно чистая, туда даже маленький жучёк смог заползти. Совать полностью в кипяток боязно – неизвестно, как повлияет длительное термическое воздействие на уплотнитель, через который проходит вал, и резиноподобную шестерёнку. Старался как мог, зажимал стакан коленями и что есть мочи пытался крутить дно, взявшись за него обеими руками через тряпку — безрезультатно.
BV, на этом недоразумении ножи запрессованы на валу, вытащить можно только сняв шестерёнку (предположительно).
ser000
ser000
16.07.2024 в 12:08:54
FalseMaster написал: И отмачивал и нагревал и даже легонько стучал по язычкам (через деревяшку) против хода резьбы — ни в какую.
Так какова цель разборки? Устройство можно мыть и без разборки, а жучки снаружи стакана на внутреннее содержимое не повлияют.
Если цель разломать и проверить, что было причиной заклинивания, то ломайте, но дальнейшее исплользование будет не возможно или придётся потом обратно вклеивать стакан.
FalseMaster написал: Совать полностью в кипяток боязно – неизвестно, как повлияет длительное термическое воздействие на уплотнитель, через который проходит вал, и резиноподобную шестерёнку.
Скорее всего там фторопластовая фтулка, она даже в хлебопечках без особых проблем выживает, так что кипяток скорее всего не повредит.
ser000
ser000
16.07.2024 в 12:10:36
Мишутк
Мишутк
Мишутк
16.07.2024 в 12:13:24
Перед тем как сломать окончательно, примените сначала силиконовую смазку, а потом, если не поможет, жидкий ключ. В процессе применения повторяйте массаж пластика. И, все-таки, смастерите некое подобие ременного ключа, если такового у вас нет. Это намного мощнее полотенца в руках.
FalseMaster
FalseMaster
Рыбинск
19.07.2024 в 03:03:05
ser000
Снять ножи с целью заточки.
