Nex2
Nex2
13.07.2024 в 21:53:13
Добрый день ув. мастера, купил вторичку вот уже 2 месяц тянется ремонт добрался до сан узла, встал вопрос стены выровнены не понятным составом , то ли крашеная шпакля, то ли гипсовая штукатурка и все это окрашено по ощущениям какой то водоэмульсионкой, или чем то еще на подобии краски. Естественно появилось желание облицевать плиткой , но погуляв по просторам интернета вяснил:
  1. Облицовка на шпаклевку не допускается
  2. В моем случае покрытие не пойми из какого материала, поэтому по совету знакомого дяди васи было принято решение нарезать засечки и борозды на стенах для облицовки и лучшего сцепления (дабы шпакля если это она не отпала)
  3. Удалять покрытие крайне тяжело шпателем , где то отходит а где то нет - на фото снизу работа за часов 6 по обдирке с перекурами.
Посидел подумал , покурил интернет и понял что свернул я куда то не туда вроде нужен совет как исправить данную ситуацию, или забить и облицевать на данное покрытие ?
Фото проблемы прилагаю ниже
13.07.2024 в 22:50:30
Болгарка с алмазной чашкой и строй пылесос
Nex2
Nex2
13.07.2024 в 23:01:58
BV написал: Болгарка с алмазной чашкой и строй пылесос
BV, Не помогает , после алмазной чашки краска снимается, а подложка будто бы зализыватся, шпателем после чашки подорвать покрытие вообще сложнее - да и пылище в закрытом помещении просто аврал. (кожух с отсосом - отсутствует, а строительный пылесос присутствует)
14.07.2024 в 16:50:39
Nex2, снимайте и подложку. Если чашка полирует - это не та чашка. Без кожуха работать невозможно :killyourselfbywall:
strider1978
strider1978
14.07.2024 в 17:29:39
Шабер со сменными лезвиями. Сначала попробовать насухо, бывает и так снимается. Если нет - мочить, ждать, снимать небольшими фрагментами.
Вадим М
Вадим М
14.07.2024 в 23:39:27
Nex2, может быть, проще тонкие гипсокартонные листы к стенам прибить, а на них уже плитку класть? Гидрофобы сейчас напишут про необходимость гидроизоляции... :)
pool
pool
14.07.2024 в 23:50:44
Если существующее покрытие держится вусмерть, так и хорошо, не отвалится, значит. Осталось мелочь - подобрать технологию облицовки. Судя по фото, на стене цементо-песчаная смесь (плоской отвёрткой, стамеской ковыряется?). Краска: если хорошо держится и не пачкает руки, то тоже ничего страшного. Вариант 1. Грунт, потом плитку на плиточный клей. Вариант 2. Бетонконтакт и потом плитку.
Попробуйте по 2-3 плитки для пробы.
strider1978
strider1978
15.07.2024 в 07:46:11
pool написал: Вариант 1. Грунт, потом плитку на плиточный клей. Вариант 2. Бетонконтакт и потом плитку.
Неожиданно.
Вадим М написал: тонкие гипсокартонные листы к стенам прибить, а на них уже плитку класть
Это если застрой сделал стены из ПГП и не заштукатурил.
Грэй
Грэй
15.07.2024 в 09:38:01
strider1978 написал: Вариант 1. Грунт, потом плитку на плиточный клей. Вариант 2. Бетонконтакт и потом плитку.
Неожиданно.
Я тоже за этот вариант, который предлагает pool Не надо слушать дядю Васю, в том числе дядей васей с просторов интернета, А надо читать СНИПы. В которых написано, что если основание прочное (а у вас прочное, так как снимается с трудом) то можно клеить плитку. И в них, кстати, нигде не написано, что нельзя клеить плитку на шпаклевку, или на краску.
15.07.2024 в 10:02:31
Основание должно быть не только прочным, но и не размокнуть и расслабиться от воды клея. С экрана трудно сказать, но белое я бы зачистил.
pool
pool
15.07.2024 в 10:14:29
Как понимаю, ТС пробовал все способы для снятия белого. Не сомневаюсь, что и мочить пробовал. Да и в естественно-"влажных" условиях сколько времени это белое продержалось так, что и счищаться не хочет.
