Nex2
Nex2
15.07.2024 в 15:29:07
BV написал: Nex2, вы ваш случай полностью не описали. Что поверх будет - вас как партизана надо пытать ? Вы только себя слышите? Где действительно нужен БК - описано выше И второй раз пишу - все "бетонконтакты" разные по качеству и свойствам!
BV, Ну что ж вы поверхностно так читаете - в первом посте описано буквами: появилось желание облицевать ПЛИТКОЙ, добавляю информации, плитка керамика 30х60, никакого керамогранита не предвидится на стенах, клей LITOKOL K80, Если необходим бетон контакт в доступе скорее всего будет только CERESIT
15.07.2024 в 15:34:58
Nex2, Пля :killyourselfbywall: Выравнивать стены/пол надо? ГИ будет... ?
Не нравится как читаю - читайте лично инструкции производителей и СП и сами принимайте решение - в сети навалом.
strider1978
strider1978
15.07.2024 в 16:23:55
Белое же снимается - снимайте. Как - я выше написал, всё уже придумано. Чашкой очень тяжко, болгарке тоже.
БК и пр. дешёвенькие припарки a la гидроизоляция - лотерея. Сколько-то постоит, тяп-ляп мастерам только до расчёта и надо дотянуть.
15.07.2024 в 16:31:27
Чашкой и болгаркой - работа не сахар, но всяко проще чем елозить скребками. Дает шероховатую поверхность с отличной адгезией без игры в лотерею
Nex2
Nex2
15.07.2024 в 16:48:12
strider1978 написал:
pool написал: Вариант 1. Грунт, потом плитку на плиточный клей. Вариант 2. Бетонконтакт и потом плитку.
Неожиданно.
Вадим М написал: тонкие гипсокартонные листы к стенам прибить, а на них уже плитку класть
Это если застрой сделал стены из ПГП и не заштукатурил.
strider1978, А что неожиданного в сообщении POOL товарища было ? :) шабер еще поди найти надо , я так понимаю это тот который как скребок с прорезиненой ручкой?
strider1978
strider1978
15.07.2024 в 16:58:57
Nex2 написал: шабер еще поди найти надо
Найти не получится, придётся купить.
https://www.vseinstrumenti.ru/product/udarnyj-skrebok-100-mm-stayer-08504-7712788/
Nex2 написал: А что неожиданного в сообщении POOL товарища было ?
Если есть в планах переделка через год - можно и так.
Nex2
Nex2
15.07.2024 в 17:43:55
Грэй,
Грэй написал:
strider1978 написал: Вариант 1. Грунт, потом плитку на плиточный клей. Вариант 2. Бетонконтакт и потом плитку.
Неожиданно.
Я тоже за этот вариант, который предлагает pool Не надо слушать дядю Васю, в том числе дядей васей с просторов интернета, А надо читать СНИПы. В которых написано, что если основание прочное (а у вас прочное, так как снимается с трудом) то можно клеить плитку. И в них, кстати, нигде не написано, что нельзя клеить плитку на шпаклевку, или на краску.
Грэй, pool, подведуэ
strider1978,все равно не понял ) как правильно ? Про шабер понятно что купить , доставка в мой город как обычно дня 4 а ремонт длится в ванной уже почти 2 месяц :killyourselfbywall:
strider1978
strider1978
15.07.2024 в 18:01:17
Nex2 написал: ,все равно не понял ) как правильно ?
Правильно - на цемент, бетон. Через хорошую грунтовку (не сересит). Всё остальное - ПГП, краска, шпакля, ГИ, БК - лотерея.
pool
pool
15.07.2024 в 23:03:06
strider1978 написал: Правильно - на цемент, бетон. Через хорошую грунтовку (не сересит).
Если буквально понимать, то любая купленная "не церезит"-грунтовка, вот она-то и будет "хорошая".
pool
pool
15.07.2024 в 23:10:14
strider1978 написал: Всё остальное - ПГП, краска, шпакля, ГИ, БК - лотерея.
Давайте по чесноку. Используя тот или иной материал на различных объектах мы сами не можем достоверно знать, как они поведут себя в данных условиях. Об изменении рецептур и прочих расхождениях (от партии к партии) в рецептах смесей нам производители не докладывают. Поэтому доля лотереи присутствует всегда и не зависит от правильности рук мастера.
strider1978
strider1978
16.07.2024 в 06:42:02
pool написал: Если буквально понимать
Просто, почему-то, керезит считают каким-то эталоном, ниже которого падать нельзя. Есть и похуже водички, спору нет, но под плитку надо брать концентрат. Да и вообще, всегда надо брать именно его.
pool написал: мы сами не можем достоверно знать, как они поведут себя
Мы можем. Когда видим очередное поделие от "обделчик, плитчик" - именно так там и сделано. На шпаклю через БК, прямо золотой стандарт.
