Nex2
Nex2
15.07.2024 в 13:05:48
BV написал: Nex2, снимайте и подложку. Если чашка полирует - это не та чашка. Без кожуха работать невозможно :killyourselfbywall:
BV, думал об этом конечно чашка не BOSСH а голимый СИБИРТЕХ.
Nex2
Nex2
15.07.2024 в 13:07:01
strider1978 написал: Шабер со сменными лезвиями. Сначала попробовать насухо, бывает и так снимается. Если нет - мочить, ждать, снимать небольшими фрагментами.
strider1978, да мочили уже, то ли из-за покрытия краской влага не проникает, короче у людей шпакля снимается полосами тут хрен и фигушки по кусочкам отваливается по 2-3 см где есть щель.
Nex2
Nex2
15.07.2024 в 13:08:57
Вадим М написал: Nex2, может быть, проще тонкие гипсокартонные листы к стенам прибить, а на них уже плитку класть? Гидрофобы сейчас напишут про необходимость гидроизоляции... :)
Вадим М, Рассматривал как вариант, но не хочется терять и так пространство в без того маленьком сан узле 1.67 х 2.08 площадью. И плюс есть стена выпуклая к центру на 1 см примерно, не уверен что гкл исправит ситуацию в плане кривизны.
Nex2
Nex2
15.07.2024 в 13:11:04
pool написал: Если существующее покрытие держится вусмерть, так и хорошо, не отвалится, значит. Осталось мелочь - подобрать технологию облицовки. Судя по фото, на стене цементо-песчаная смесь (плоской отвёрткой, стамеской ковыряется?). Краска: если хорошо держится и не пачкает руки, то тоже ничего страшного. Вариант 1. Грунт, потом плитку на плиточный клей. Вариант 2. Бетонконтакт и потом плитку.
Попробуйте по 2-3 плитки для пробы.
pool, дом панелька, плиты по ощущениям литой бетон, штробил водорозетки попадаются вкрапления из отдельного щебня, лопаткой перфоратора берется ,но не легко - больше пыли чем крошки.
Nex2
Nex2
15.07.2024 в 13:12:33
pool, Вот это вот понятие в усмерть настолько субъективно ) где эта грань ? Висит на соплях или крепко :cool:
Про бетонконтакт мнения противоречивые, кто то категорически против под плитку , кто то наоборот и грунтует и бетон контакт и далее плитку
Nex2
Nex2
15.07.2024 в 13:14:09
pool написал: Как понимаю, ТС пробовал все способы для снятия белого. Не сомневаюсь, что и мочить пробовал. Да и в естественно-"влажных" условиях сколько времени это белое продержалось так, что и счищаться не хочет.
pool, я думаю достаточно долго потому как после снятия ванной на ближлежайшей стене покрытие это аж желтыми пятнами шло от разводов затекаемой воды но кусками негде не отвалилось
15.07.2024 в 13:15:19
Зачистить чашкой - хорошая адгезия под выравнивающий слой и отсутствие лотереи с "а почемуйто плитка забухтела через год". Кроилово в подготовке основания ведет к попадалову.
Nex2
Nex2
15.07.2024 в 13:19:36
BV, Прислушаюсь, мнение про бетонконтакт выскажете своё за или против ? Раз уж вопрос подняли попутно.
15.07.2024 в 13:28:55
Nex2, какое мнение? Обо всех поверхностях и под все последующие слои обо всех производителях БК? ;)
Важно знать, что БК применим на ГЛАДКИХ И СОВЕРШЕННО НЕ ВПИТЫВАЮЩИХ ОСНОВАНИЯХ преимущественно под ТОЛСТЫЕ СЛОИ ГИПСОВОЙ штукатурки. Все. Остальное - где-то прокатит, где-то нет.
Но мажут его бездумно куда не попадя
Nex2
Nex2
15.07.2024 в 13:32:39
BV, ГЛУБОКООООО ;) но меня интересует конкретно мой случай и серое основание, достаточно ли грунтовки глубокого проникновения в 2 слоя ? Сeresit c17 концентрат имеется. или все таки бетон-контакт применять он же вроде как изолирует нижний слой не утратится ли адгезия?
15.07.2024 в 15:12:53
Nex2, вы ваш случай полностью не описали. Что поверх будет - вас как партизана надо пытать ? Вы только себя слышите? Где действительно нужен БК - описано выше И второй раз пишу - все "бетонконтакты" разные по качеству и свойствам!
