31.10.2024 в 00:39:26
Deve1oper написал 31.10.2024 в 00:13
Я в отличии от вас прочитал целиком. Речь шла не про алмазную чашку, а про этот фрезер и всякие "специальные болгарки", т.к. это не тот случай.
BV написал 15.07.2024 в 14:23
Зачистной фрезер по бетону типа такого https://makitatrading.ru/catalog/product/145740/
Вот что там по ссылке: Шлифователь для бетона Интерскол МШУ-125/1400Э (380.1.0.00) 7130руб Шлифователем назвали интерсколовскую болгарку с пылеотводящим кожухом и алмазной чашкой - и не надо все бегать собирать по отдельности и думать подойдет кожух или нет. Далее...
Если не 10000 (125 чашка) , а 6300 (150-180мм) - тоже норм. Смотря какой кожух
У фиолента была неплохая болгарка для таких работ
Deve1oper написал 30.10.2024 в 00:12
УШМ 230 мм с мощным двигателем (2+ кВт, 6000 об/мин., они без регулировки) с алмазной шлифовальной чашкой типа "турбо" диаметром 125-150 мм.
Это конечно же не относится к "всяким специальным болгарам", потому что кожуха нет?)
31.10.2024 в 00:44:14
Освойте свою память или записывайте, если не помните, т.к. я уже говорил, что с цитированием у форума до сих пор проблемы,
У форума остались мелкие проблемы с цитированием. Посмотрите вокруг)
У всех кроме вас получается выделить кусок текста и нажать кнопку цитирование)
Deve1oper
Deve1oper
31.10.2024 в 00:56:12
BV [написал] Шлифователем назвали интерсколовскую болгарку с пылеотводящим кожухом и алмазной чашкой - и не надо все бегать собирать по отдельности и думать подойдет кожух или нет.
Не нужен здесь этот кожух и пылеотсос, т.к. сдирается полимерная пленка (да, она с песком) Бетоконтакта. Да, будет задеваться основание под БК, но это всё равно не фрезерование чистой бетонной поверхности, где нужен пылеотсос. Странно, что никто не посоветовал попробовать растворитель или смывку. Не верю, что хотя бы не размягчит до состояния, когда можно будет его скребком содрать...
И у меня получается, но приходится дополнительно редактировать цитаты, убирая из них гиперссылку на ваши сообщения.
pool
pool
31.10.2024 в 01:06:10
Deve1oper написал 31.10.2024 в 00:56
Знаки гиперссылки скрываются автоматически под слово "написал". Не надо ничего редактировать. Попробуйте.
31.10.2024 в 01:15:30
Смешно)))
Вместо красивой теории, лучше тему что УЖЕ делал ТС, чтобы пыль не летела.
Чтоб в противогазе со спец патроном работать...?
Прочитайте тему - оно от воды тоже слезает)
Deve1oper
Deve1oper
31.10.2024 в 01:59:04
BV [написал] Чтоб в противогазе со спец патроном работать...?
Нет. Достаточно с помощью специального пластикового держателя надеть противопылевой (пред)фильтр на оба противогазовых патрона (их главное не забывать отряхивать от пыли щелчком по поверхности). Да, они - 3M и китайские - значительно подорожали, как и фильтрующие патроны в связи с определёнными событиями, но данная работа требует лишь очков и респиратора, а не полной маски, если речь идёт про фрезеровку поверхности сухого или увлажнённого бетона.
BV [написал] Прочитайте тему - оно от воды тоже слезает)
Все Бетоконтакты слезают или только, который у ТС?! А то странно получается, т.к. PLITONIT рекомендует использовать по своему БК ровнители, которые обладают нормальным временем высыхания (укладка ламината-паркета - через 24 часа), с содержанием воды в них 4,5-4,8 л...
31.10.2024 в 02:35:51
Deve1oper написал 31.10.2024 в 01:59
где в теме про "все"?
Вы писали, что производители не позволяют, я вам привёл пример, что это не так. Все. Пишите дальше на почту Плитонита... если что не нравиться. Я его БК не произвожу.
речь была про вонь растворителя, а не пыль.... Откуда пыль если с растворителем - снимать шпателем.
Deve1oper
Deve1oper
01.11.2024 в 00:45:23
BV [написал] где в теме про "все"?
А кому-то ещё интересен Бетоконтакт у ТС? Мне лично просто интересно как ведут себя разные Бетоконтакты при воздействии на них воды и растворителя. Вдруг потребуется где-то это... удалять с основания.
BV [написал] Вы писали, что производители не позволяют, я вам привёл пример, что это не так. Все.
Более того, выяснилось, что не только PLITONIT позволяет использовать для полов и с цементными матеиалами, а также LITOKOL, к примеру. Вашу "логику" (слепо верить написанному в ТО изготовителем) я уже понял. Для меня Бетоконтакт - это лишний латексный слой между двумя слоями минеральных материалов, которые значительно прочнее его.
BV [написал] речь была про вонь растворителя, а не пыль.... Откуда пыль если с растворителем - снимать шпателем.
Я даже не предполагал, что вы будете ещё и спрашивать надевать ли респиратор при работе в парах 646-го...
pool
pool
01.11.2024 в 01:26:52
Deve1oper написал 01.11.2024 в 00:45
Прочность тут вообще не у дел....
А прежде чем Вы начали писать и высказывать "своё мнение" в этой теме, мож книжки надо было почитать?.... Или хотя бы, мануалы, или просто на мешках... Там снизу написано, мешок переверните...
Deve1oper
Deve1oper
01.11.2024 в 01:37:19
pool [написал] Прочность тут вообще не у дел....
Это лишь ваше личное мнение...
Я не буду еще раз приводить цитаты из "мануалов" (официальных технических описаний материалов), которые уже приводил. С Бетоконтактом на полах уже разобрались.
pool
pool
01.11.2024 в 01:41:19
Deve1oper написал 01.11.2024 в 01:37
Разумеется. Основанное на моих специальном образовании, знаниях и опыте. А не на голословности, в отличие от Ваших утверждений.
