17.07.2024 в 23:00:24
Кстати у вашей жижи pH =12, у цем раствора при наборе прочности - такой же. Вот и понятно что будет с этим бк от щелочи...
Tolk
Tolk
Воронеж
17.07.2024 в 23:39:45
BV, нет, скорее прояснения на тему "повредит ли сильная щелочь бетон или нет?"
Tolk
Tolk
Воронеж
17.07.2024 в 23:40:42
BV написал: Tolk, вы хотите инструкцию не пойми какого средства для нештатного применения, серьезно? :killyourselfbywall:
BV, нет, скорее прояснения на тему "повредит ли сильная щелочь бетон или нет?" да и если просто побрызгать водичкой из пульверизатора этоот бке тоже начинает счищаться, ток чуть похуже
Tolk
Tolk
Воронеж
27.07.2024 в 15:13:18
Снял в итоге шлифмашиной по бетону с пылеотводом и сегментной чашкой. На кожух пришлось наклеить несколько слоев малярного скотча, чтобы пылеотвод таки был. 8 часов эротических поз с инструментом и весь бетонконтакт счищен практически без пыли. Но с несущей панели, где бетон сильно плотнее счищать было мукой, благо такая стена была всего одна, а вот более рыхлые стены чистились минут за 30 с пола до потолка.
27.07.2024 в 15:33:32
Tolk, О чем и говорил изначально. Тяжело, но это 8 часов, а не 8 дней. И получили отлично подготовленную поверхность под дальнейшие работы.
Deve1oper
Deve1oper
30.10.2024 в 00:12:03
Зачистной фрезер по бетону типа такого makitatrading.ru/catalog/product/145740/
ТС он не нужен! УШМ 230 мм с мощным двигателем (2+ кВт, 6000 об/мин., они без регулировки) с алмазной шлифовальной чашкой типа "турбо" диаметром 125-150 мм.
С каких пор ротбанд стал цементным?
С каких это пор его прочность на сжатие упала почти в 2 раза, но она всё равно выше, чем прочность цементных штукатурок для газобетона (2,5-3,5 МПа), которые пальцем трутся и из них высыпается заполнитель...
А срок годности цем смесей 6 месяцев В мусор обе
Нет. Нужно сначала проверить, сколько там ремсостава гидратировало, превратившись в камень. Для неответственных работ может сгодиться. Если это - российский "ремсостав" с прочностью на сжатие 30 МПа и прочностью сцеления 0,5 МПа, то такой в мусор надо было сразу после покупки...
30.10.2024 в 03:24:59
Deve1oper написал 30.10.2024 в 00:12
ну вы хотя бы сообщения целиком читайте и освойте кнопку цитата)
BV написал 15.07.2024 в 14:23
Tolk, Чашка типа .....
strider1978
strider1978
30.10.2024 в 06:04:26
Tolk написал 15.07.2024 в 12:13
Понять не могу все таки бетоноконтакт или что-то другое?
Вполне могло быть "другое". Есть обмазочные гидроизоляции розовые.
Deve1oper
Deve1oper
31.10.2024 в 00:13:32
BV [написал] ну вы хотя бы сообщения целиком читайте
Я в отличии от вас прочитал целиком. Речь шла не про алмазную чашку, а про этот фрезер и всякие "специальные болгарки", т.к. это не тот случай.
Освойте свою память или записывайте, если не помните, т.к. я уже говорил, что с цитированием у форума до сих пор проблемы, не говоря уже про странный запрет вставлять гиперссылки, даже ведущие на сам MasterGrad в моём случае...
Deve1oper
Deve1oper
31.10.2024 в 00:24:12
strider1978 [написал] Вполне могло быть "другое". Есть обмазочные гидроизоляции розовые.
И они очень похожи по составу на Бетоконтакты, т.е. водная дисперсия полимеров (латексов) с высокой долей сухих веществ (ДСВ) для образования толстой пленки на поверхности основания и наполнителя, создающего шероховатость, но выше эластичность. Например, у KNAUF Флэхендихт:
KNAUF [написал] КНАУФ-Флэхендихт представляет собой водную дисперсию синтетического латекса и инертных заполнителей, голубого цвета, используемую для гидроизоляции поверхностей стен и пола внутри зданий. Не содержит растворителей. Термостойкость после высыхания: от –20 °С до +80 °С; Адгезия к бетону: 1,5 МПа; Удлинение при разрыве: 120%; Водонепроницаемость: 0,7 МПа (W7); Перекрытие трещин: до 2,5 мм;
pool
pool
31.10.2024 в 00:35:48
Deve1oper написал 31.10.2024 в 00:13
Не грубите.... Цитирование в целом работает.
