Washer2005
Washer2005
16.07.2024 в 12:42:27
Добрый день! Не нашел подтему по устройству перекрытий. Написал здесь, в "полах". Нужен совет опытных по устройству пирога межэтажного перекрытия в двухэтажном деревянном доме. Особенно важен вопрос звукоизоляции с комфортным соотношением цена/качество. В свое время обращался в Акустик Групп, они предлагали свой пирог, но он получается дорогой для меня. Посоветуйте, пожалуйста, принципиальную схему устройства перекрытия. Листы из проекта и фото текущего состояния прилагаю.
АлександрААА
АлександрААА
Звукоизоляция
16.07.2024 в 13:09:25
Воздушный шум - Акустик Баттс Про 2-3 слоя. Ударный шум - точечные опоры из Силомер.
Звукоизоляция
АлександрААА
АлександрААА
Звукоизоляция
16.07.2024 в 13:10:24
Межкомнатные ГКЛ перегородки. Металлокаркас.
Звукоизоляция
=vadim=
=vadim=
Челябинск
16.07.2024 в 14:14:42
т.е проектной документации нет ?
Washer2005
Washer2005
16.07.2024 в 15:39:23
=vadim=, проектной (точнее, рабочей) документации на устройство перекрытия нет. Есть чертежи по устройству основания (балки 85*200) через 589 мм. Пытаюсь сейчас спроектировать эффективный пирог
Резон
Резон
Киров
16.07.2024 в 15:42:42
Washer2005 написал: Посоветуйте, пожалуйста, принципиальную схему устройства перекрытия.
Основной эффект будет, если добавить балки потолка 1 этажа между балками пола 2 этажа не связывая их друг с другом... так, чтобы крепление потолка 1 этажа и крепление настила пола 2 этажа производилось на разных балках... свободное пространство заполнить минватой плотностью от 25... заполнять минимум 2/3 пространства по высоте ...
Washer2005
Washer2005
16.07.2024 в 15:46:42
Резон, то есть крепить через одну балку? Например, настил пола второго этажа на четные балки, а потолок первого - на нечетные?
АлександрААА
АлександрААА
Звукоизоляция
16.07.2024 в 16:01:33
Washer2005 написал: крепить через одну балку
Добавить дополнительные балки между существующими - для потолка 1 этажа.
Звукоизоляция
Washer2005
Washer2005
16.07.2024 в 17:25:54
АлександрААА, удорожание, конечно, приличное тогда будет. 100% звукоизоляции у меня нет цели добиваться, потому что явно решения будут дорогими, в том числе, предложенное Вами. Сформулирую так: такое решение позволит достигнуть существенного улучшения звукоизоляционных свойств перекрытия?
АлександрААА
АлександрААА
Звукоизоляция
16.07.2024 в 17:35:34
Washer2005 написал: существенного улучшения
Эффективные и далеко не самые дорогие решения были приведены выше.
Washer2005 написал: 100% звукоизоляции
В деревянных домах нельзя достичь высокой звукоизоляции.
Звукоизоляция
pool
pool
17.07.2024 в 00:16:54
Washer2005, посмотрите свою личку.
