alex25
alex25
17.07.2024 в 13:18:35
Добрый день. В спальне стоит такая батарея с трехходовым краном. Когда включают отопление бывает очень жарко и хотелось бы иметь возможность регулировать тепло. Можно ли с помощью этого крана такую регулировку производить и подойдут ли для него внутренности например от крана кртп ду 20, тк снять, боюсь, н представляется возможным?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
17.07.2024 в 14:19:06
alex25, лучшее что вы можете сделать, это не трогать его! Хотите регулировку меняйте арматуру, ну и чугунину скорее всего
pool
pool
17.07.2024 в 16:52:01
Вы должны понимать, что даже летом система отопления заполнена теплоносителем (водой) и находится под давлением. Любые вмешательства требуют отключения и слив теплоносителя из стояка. Чтобы не быть зажатым временем отключения, я бы рекомендовал поставить шаровай кран на резьбу, которая на конце верхнего отвода. То же самое и снизу надо сделать, но там может не быть резьбы, тогда её надо принудительно сделать. Сделайте лучше фото всех труб, начиная от стояка (или хотя бы эскиз нарисуйте). Там не всё так однозначно.
Торанага
Торанага
Владимир
18.07.2024 в 06:08:01
pool написал: там может не быть резьбы, тогда её надо принудительно сделать.
Надо будет принудить кого-то нарезать там резьбу? :)
Мишутк
Мишутк
Мишутк
18.07.2024 в 10:33:23
С краном какая проблема? Опасаетесь переключать или закис и не страгивается? Самый безопасный и дешевый способ сделать попрохладнее - купите декоративный экран-чехол на батарею (железная сетчатая накладка). И когда будет жарко, внутрь под нее на батарею накидывайте толстое большое полотенце или одеяло. С учетом внешнего вида старой чугунной батареи это даже будет намного эстетичнее.
alex25
alex25
19.07.2024 в 11:37:42
Мишутк, кран крутился. Два года назад мы даже отвернули пробку с сантехником. Было два варианта или менять всю систему вместе с радиатором (что после ремонта не особо хотелось делать ) или попробовать ручкой повернуть пробку в такое положение, которое бы обеспечивало промежуточное положение, когда часть воды проходит через радиатор, а часть — через стояк. Но за две зимы я так и не смог его найти тк видимо инерция слишком большая. Интересно есть ли вообще такое положение?
alex25
alex25
19.07.2024 в 11:38:23
alex25
alex25
19.07.2024 в 11:39:19
alex25
alex25
19.07.2024 в 12:25:14
Мишутк, кран крутился. Два года назад мы даже отвернули пробку с сантехником. Было два варианта или менять всю систему вместе с радиатором (что после ремонта не особо хотелось делать ) или попробовать ручкой повернуть пробку в такое положение, которое бы обеспечивало промежуточное положение, когда часть воды проходит через радиатор, а часть — через стояк. Но за две зимы я так и не смог его найти тк видимо инерция слишком большая. Интересно есть ли вообще такое положение? Мишутк,
alex25
alex25
19.07.2024 в 12:34:18
касимов
касимов
Касимов
19.07.2024 в 20:33:53
alex25 написал: Интересно есть ли вообще такое положение?
Должно быть. Ручка где от этого краника? Оденьте ее на место, и будет понятно направление потока.
alex25 написал: Два года назад мы даже отвернули пробку с сантехником
Отвернули, это как выглядело?
