alex25
alex25
23.07.2024 в 09:32:13
Если такое расстояние от стены, то реально старый кран, нарезать новую резьбу и поставить новый?
23.07.2024 в 09:42:54
alex25, сварщик вам нужен. Не сможете вы вкрячить новый трехходовый с головкой без сварочных работ. Ну или на резьбах лепить - может быть сможете подогнать. Да и не нужен трехходовый если достаточно обычного клапана для однотрубки Или одеялом накрывайте если жарко)
alex25
alex25
23.07.2024 в 10:15:11
BV, Имеете ввиду два крана поставить на перемычку и радиатор?
23.07.2024 в 11:11:17
Байпас без крана. На отводах к радиатору после байпаса - 2 шаровых. На верхнем отводе обычный термоклапан. Картинок в сети - вагон. Гугл в помощь
pool
pool
24.07.2024 в 00:31:23
alex25 написал: Имеете ввиду два крана поставить на перемычку и радиатор?
На языке профи перемычка называется байпас. Так вот, на байпас краны ставить запрещено (7 лет через повешенье :) ). А на горизонтах дальше байпаса ставите 2 шаровых крана, а дальше уже изгаляйтесь как хотите.
марс
марс
МО
24.07.2024 в 14:25:35
alex25 написал: марс, Не нашел еще) попробую посмотреть маркировку сегодня. Проблема, что без отопления не проверить работоспособность, а как появится отопление, то радикальные методы типа замены арматуры будет реализовать намного сложнее ))
alex25, Маркировку смотреть не надо. 1). Я показал на вашем фото красными черточками, где должны быть риски на торце штока. Поворачивая шток по 90 град. можно добиться желаемого результата, раз уж он у вас вращается с внутренностями, а не отдельно сам по себе. Т.е. если повернете по часовой стрелке на 90гр. (нижний угол квадрата штока будет слева), то вода пойдет помимо радиатора. Но, малейший поворот штока в обратную сторону сразу же опять прогреет радиатор. Т.е. добиться тонкой регулировки как у термостата очень трудно. (Думаю, что и термостаты работают по принципу пульсации: приоткрыл / закрыл и т.д.). 2). Если у вас стояк с б/п, (как на втором фото ц.1), то пробку можно поворачивать и против час стрелки от нарисованного положения рисок, которые как бы составляют букву "Т"
24.07.2024 в 21:48:09
Только электрически управляемые. Регулировка - "пила" примерно в 1 градус
alex25
alex25
29.07.2024 в 11:34:38
марс, Добрый день. нету рисок)) трубы в стояке, по диаметру одинаковые.
